安装三相电流表的方法 三相电流表安装方法与接线方法不是很难有一定的三相电流表知识比情切采取正确的方式都可以了三相电流表安装确认一下一般都是安装配电柜上面的,然后这个配电拒找一个开孔的位置开一个来安装的孔并且将来定位的螺丝松一松后在将其取下就可以将三相电流表放置到里面再将其固定并且再将螺丝拧紧即可,三相电流表在安装时绝缘不能将线接错或接反的情况发生这样可能会让三相电流表的产品造成电流逆流导致三相电流表故障或者损坏的情况出现。 三相电流表安装方法 1).三相电流表在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。 2).松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 注:L-N为辅助电源请按仪表外壳接线图正确接线 三相电流表应用范围 三相电流表主要是应用于控制系统、能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、楼宇自动化、工业自动化、小区电力监控、智能建筑、开关柜等领域。 三相电流表安装方法 1).三相电流表在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。 2).松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 注:L-N为辅助电源请按仪表外壳接线图正确接线 |
