阐述高低温快速温变试验箱的用途以及工作原理
发表于:2026-7-4 11:46:46|本帖共 718 字 4406
  高低温高低温快速温变试验箱广泛的应用于航天工业、自动化设备、机械电子、电工、电气、通讯、金属、塑胶等行业,其中使用高低温高低温快速温变试验箱多的是机械电子和塑胶行业。高低温快速温变试验箱是用来测试产品材料在高温、低温快速变化的环境中发生的物理或化学性质变化导致的产品性能问题。通过快速温变测试,可以发现测试产品在自然高温及低温环境中存在的问题。高低温快速温变试验箱的工作原理是什么?下面简单了解一下。
   高低温快速温变试验箱的工作原理就是将高温和低温以设定的时间频率进行快速切换,给试验品予以快速的温度变化测试,来检测试验物品在快速温变中产生的物理变化。在高低温快速温变试验箱的作用下,对产品进行极限测试,运用人工模拟环境温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使潜存于产品的问题暴露出来,例如零件材料问题、制程问题、工艺问题。
   高低温快速温变试验箱的用途广泛,且功能与冷热冲击试验机类似,与冷热冲击试验机不同的是,高低温快速温变试验箱的温度变化是比较恒定的,也就是温度变化速率是比较稳定的,箱体内的温度是从高温快速降*低温,或者从低温快速升*高温;而冷热冲击试验机的温度变化则是一会冷一会热的情况,原因是因为冷热冲击试验机直接使用了高温区和低温区的气体来进行冷热变化试验。当用户需要进行快速温变试验时,是选择高低温快速温变试验箱还是冷热冲击试验机,则需要按照自己的产品来选择了,某些产品测试希望以稳定的温度变化来检测,那么使用高低温快速温变试验箱为合适。如果是对温度变化效率要求,那么采用冷热冲击试验机就好了。
值得收藏
2026-7-15 11:41:00|本帖共 4 字 回复
