聚乙二醇平氏运动粘度的测定标准及仪器
发表于:2026-1-13 09:20:46 1541
       聚乙二醇运动粘度的测定标准及仪器
  按照2020年中国药典标准 粘度的测量标准方法如下:
  黏度 取本品25.0g,置50ml量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀,用毛细管内径为0.8mm的平氏黏度计,依法测定(通则0633法),在40℃时的运动黏度为8.5~11.0mm2/s。
  ST204B全自动平氏运动粘度仪(山东盛泰仪器有限公司研发生产)适用于2020年《中国药典》通则0633黏度测定法法设计制造, 本法是采用相对法测量一定体积的液体在重力的作用下流经毛细管所需时间,以求得流体的运动黏度。
  ST204B全自动药物运动粘度仪自动模式具有自动恒温,自动抽提,自动计时,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等一系列全自动功能,使用时只需一次注样点击启动即可完成试验。
  采用方法:按《中国药典》通则0633 黏度测定
  控温范围: 室温+5℃~120.0℃(可选配0-120℃);
  管理权限:可含3级管理权限
  控温精度:        ±0.1℃;
  计时范围:        0.0s~999.9s;
  品氏黏度测量范围 0.6-17000mm2/s
  计时精度:        60min不大于±0.01%;
  试样数量:        2组毛细管粘度计(订货时注明粘度系数范围);
  使用环境: 环境温度10℃~35℃,相对湿度≤85%;
  温度传感器:Pt100铂电阻;
  额定功率:        1800W。
学习了
2026-5-20 08:46:36 回复
内容很好
2026-5-22 01:36:28 回复
