检验平板的使用维护介绍
发表于:2026-7-4 11:28:38|本帖共 568 字 3800
       检验平板使用和维护都很简单,对于新检验平板和表面划痕、碰伤较重的检验平板,先用油石打磨一下,打磨后,我们先用M4的砂子修一下板面,三块检验平板互相研磨,待推拉费力的时候,卸下平板,直到检验平板的平面度较好时,停止修理平板,做到心里有数。对于使用中划痕、碰伤较轻的检验平板,只用油石把突起的部分打磨下去就行,不用修理平板,直接压砂就可以了。 检验平板的维护 (1)、检验平板要实行周期检定,检定周期要根据使用的具体情况确定,一般为1年。 (2)、检验平板为了防止平板发生变形,检验完毕或划线完毕后,要把工件抬下来,不得长时间放在平板上。 (3)、要用木板制作的一个专用罩,不用平板时,用罩子将平板罩住。严禁水滴在平板上。 (4)、在使用检验平板的过程中要注意不要在潮湿,有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放。 (5)、检验平板为了防止发生有害的变形,在安装平板时,要将支承支在主支点处。支承时,尽量将平板的工作面调整到水平面内。 (6)、使用完毕,要及时擦净平板的工作面,然后涂上一层防锈油。如果比较长时间不用,要涂上一层黄油,然后铺一层白纸。 检验平板作为一种特殊的工作平台应该有一些特殊的保养方式的,我们可以根据自己平时的使用经验积累来制定一些可行简单的检验平板保养方式。而且基本的就是保持检验平板表面的干燥,避免平板平台与其他有硬度的物体碰撞。
很到位
2026-7-30 20:00:11|本帖共 3 字 回复
通俗易懂,没有故弄玄虚。
2026-10-21 18:51:15|本帖共 12 字 回复
