发表于:2026-7-4 09:41:03|本帖共 5,309 字 2486
发布日期: 2021-03-11 13:27:08
氨氮水质在线自动监测仪 使用说明书
前 言 非常感谢您选择本公司仪器! 在使用本产品前,请详细阅读本说明书,请遵守本说明书操作规程及注意事项,并保存以供参 考。◆ 由于不遵守本说明书中规定的注意事项,所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范围内, 厂家亦不承担任何相关责任。请妥善保管好所有文件。如有疑问,请联系我公司售后服务部门 或地区客服中心。 ◆ 在收到仪器时,请小心打开包装,检查仪器及配件是否因运送而损坏,如有发现损坏,请联系 我公司售后服务部门或地区客服中心,并保留包装物,以便寄回处理。 ◆ 当仪器发生故障,请勿自行修理,请联系我公司售后服务部门或地区客服中心。 ◆ 提示:由于产品在不断更新,产品说明书和安装说明书不能保证跟的产品一致。产品本身 和使用说明如有所变化将不能通知到每一位客户,如有需要请直接跟我公司销售人员联系。变 化的部分包含但不限于以下部分。 1.产品的功能、结构、形状、颜色等。 2.软件的功能、结构、显示方式、操作习惯等。
注 意 事 项
1. 在连接输出端口(包括 4-20mA、RS485、RS232)前建议在上位机和本仪表串口之 间加相对应的隔离模块保护。
2. 本设备工作前检查接地线是否安装,螺丝连接处有无松动。
3. 对于电压不稳和经常断电的地区,建议使用功率匹配的交流电源稳压器,以保护 仪器。
4. 管路安装时需注意φ25 溢流管与φ25 出水管一定要分开安装,否则将会导致采 样管处水压过大而使设备无法正常运行。
5. 注意在废液底座下方接硅胶管,并将硅胶管与废液底座连接处用尼龙扎带扎紧, 将硅胶管从侧方衬板的孔中穿过,并伸入废液桶 5cm(如果伸进过长,液体过多时 倒吸废液)。
6. 将采样管用倒锥接头和倒锥接头芯固定在取样接头上,采样管需伸入管道内 10cm。
7. 若不采集管路中的水样,则将采样管连同倒锥接头和倒锥接头芯一起取出,并用 管路上的倒锥堵头堵在取样接头上并拧紧(防止管道内液体喷出)。
8. 本设备所需部分化学药品为有毒有腐蚀性物质,在处理这些药品时,需采取一定 的预防措施,注意安全。整个配药过程只能使用玻璃或者聚四氟乙烯材料制品。
9. 仪器启动时,要确保所有试剂均已经正确放置到位。
10.当实际温度高于 80℃时,请不要手动选择相应阀位,此时,只能等待温度降低至 80℃以下,或者开启风扇强制冷却至 80℃以下,在对阀进行操作。
11.当维护人员试检验结束后,请一定要在按“返回”(右下角蓝色)前选择“测量” 状态,否则仪器将一直处于“手动”状态。
12.请在设置结束后,一定要按“返回”(右下角蓝色)进入主页面 A,以防人为误操 作。
目 录 章 安全预防措施特别声明
.......................................... 1 1.1 总则
.......................................1 1.2 触电与灼伤预防
.......................................... 1 1.3 化学药品危险预防
............................................... 1 章 技术规格
.......................................... 2 第三章 系统概述
................................................... 3 3.1 应用
..................................................3 3.2 系统描述
...............................................................3 3.3 电气器件
..............................................................3 3.4 基本原理
................................................................4 3.5 检测步骤
...........................................................4 第四章 拆箱和安装
.................................................................. 5 4.1 拆箱
.................................................................5 4.2 安装
..............................................................5 4.2.2 监测子站房室内要求
.................................................................... 6 4.2.3 安装
......................................................................6 第五章 试剂
........................................................................11 5.1 零点标准溶液(标一)
........................................................................ 11 5.2 氨氮标准溶液(标二)
............................................................................ 11 5.3 试剂 A 溶液
............................................................................ 12 5.4 试剂 B 溶液
............................................................................ 12 5.5 试剂 C 溶液
................................................... 12 5.6 试剂的使用与保存
.........................................13 5.7 稳定性和反应性
....................................................................... 13 5.8 试剂的放置
..............................................................................13 5.9 试剂的处理
................................................................................13 第六章 仪器操作
....................................................................................... 14 6.1 装液
.......................................................................14 6.2 标定
.........................................................................................14 6.3 清洗
........................................................................14 6.4 触摸屏介绍
...........................................................................................14 6.4.1 数据设置方法
...................................................................................... 14 6.4.2 仪表主界面
................................................................................... 15 第七章 故障维修
......................................................................................... 30 第八章 日常维护
................................................................................. 31 第九章 通信
..........................................................................32快速安装设置指南
一、安装 1 监测子站房建设(参照说明书第 5~6 页);
2 仪器正确放置(参照说明书第 6~7 页);
3 水泵和管路的安装(参照说明书第 7~9 页);
4 试剂的配置和放置(参照说明书第 10~12 页);
5 在废液底座下方接硅胶管,并将硅胶管与废液底座连接处用尼龙扎带扎紧,将硅胶 管从侧方衬板的孔中穿过,并伸入废液桶 5cm。将采样管用倒锥接头和倒锥接头芯固定 在取样接头上,采样管需伸入管道内 10cm(参照说明书第 9~10 页)。
二、电气连接
① 通信输出;
② 4~20mA 输出;
③ 水泵;
④ AC220V 供电(待以上准备工作完成后上电)。
三、参数设置
① 光源亮度和光源基线的参数设置(参照说明书第 23~24 页);
② 量程范围和标二值的设置(参照说明书第 23 页);
注:量程范围≥标二值≥水样实际浓度值;
③ 其他参数可选择默认状态或者修改(参照说明书第 23~24 页)。
四、装液 在主界面的状态下,按主菜单进入密码菜单,仪表输入的密码为 88。选择仪表调试, 在“设备调试”界面“测量”状态下,点击“装液”按钮(参照说明书第 19 页)。
五、标定 待“装液”工作完成,点击同界面下面的“标定”按钮进行标定(参照说明书第 19 页)。
六、选择做样方式 待“标定”工作完成,选择一种做样方式,整点和间隔中选一种(参照说明书第 20~21 页)。
七、做样(开始进入测量) 选择完做样方式,在“设备调试”界面“测量”状态下,点击“做样”按钮,之后仪器 就进入待机状态,待达到做样所选的时间就开始进入测量状态(参照说明书第 19 页)。
安全预防措施特别声明
1.1 总则 请在开机运行前认真阅读本手册,并严格按照本手册说明进行操作,尤其注意所有有关危险和 谨慎问题的说明,请不要擅自维修、拆装仪器上任意组件,否则可能会导致对操作人员的严重伤害 和对仪器的严重损伤。
1.2 触电与灼伤预防 1.2.1 维护或修理前务必断开电源; 1.2.2 按照地方或规则进行电力连接; 1.2.3 尽可能使用接地故障断路器; 1.2.4 在连接操作条件下将操作单元接地。
1.3 化学药品危险预防 本设备所需的部分化学药品为有毒有腐蚀性物质,在处理这些药品时,请参照本手册试剂章节 中的相关内容,采取一定的预防措施。
1.4 标志表明为特别注意事项。 表明存在化学危害风险,只有经过培训具有操作资格的人方可进行化学药品处理或维护设 备化学药品传递系统。 表明须佩带护眼设备。 注:本产品的性能在不断地改进之中。如有更改,恕不另行通知。
技术规格
2.1 测量方法:基于 HJ/T 101-2003《氨氮水质自动分析仪技术要求》-水杨酸分光光度法。
2.2 测量范围:0~300 mg/L 氨氮(可扩展)。
2.3 准 确 度:不超过±10%
2.4 重 复 性:不超过±10%
2.5 测量周期:最小测量周期为 30 分钟。
2.6 采样周期:时间间隔(30~9999min 任意可调)和整点测量模式。
2.7 标定周期:0~99 天任意间隔任意时刻可调。
2.8 维护周期:一般每月一次,每次约 30 min。
2.9 输 出:RS232 或 RS485; 1 路 4~20mA 输出(可选 2 路 4~20mA 输出,标配一路); 继电器输出(可选 2 路输出,不标配); 打印机输出(可选项,不标配)。
2.10 环境要求:建议温度+5~40℃;湿度≤85%(不结露)。
2.11 电 源:AC220±10%V,50±10%Hz,5A。 2.12 尺 寸:高 1430×宽 500×深 403(mm)。
2.13 其 他:异常报警和断电不会丢失数据; 触摸屏显示及指令输入; 异常复位和断电后来电后仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。 |
