【应用】速率50M且绝缘4KV的光纤收发器FT50MHIR、FR50MHIR,适配风电领域
发表于:2026-7-4 08:40:55|本帖共 1,293 字 525
       风电变流系统主要分网络、控制及设备三个部分,相互之间通过光纤模块进行数据通信。不同模块间有不同的数据传输速率和传输距离要求。在控制模块到功率模块之间的信号传输就可以使用FT50MHIR/FR50MHIR,速率可达50M的光纤收发器,该收发器成对使用。 风电变流器中的IGBT模块隔离驱动直接影响风电系统的稳定性。控制板上发出的驱动信号通过FT50MHIR发射器再与光纤连接,到功率板上的FR50MHIR接收器。同时功率板上的电压、电流采样信号通过FT50MHIR发射器再与光纤连接,到控制板上的FR50MHIR接收器。在每一个风流变流器中会使用十对左右的光纤收发器。 风电变流器的动力供电一般为超高压供电,普通的隔离芯片无法满足其耐压需求,FIRECOMMS针对这一应用和要求,飞尔康推出的FT50MHIR/FR50MHIR光纤收发器产品,具有耐压高,抗干扰能力强,适应恶劣环境使用等优点。 首先介绍Firecomms(飞尔康)型号命名规则,利于快速选型。 F - T/R - 50M - H/V - I/N - R①T/R: Transmitter发射机/ Receiver接收机;②50M:传输速率为50M;③H/V: Horizontal 水平放置/垂直放置;④I/N:反逻辑Inverting /正逻辑Non-Inverting; 其次向大家介绍FT50MHIR/FR50MHIR的参数规格: FT50MHIR/FR50MHIR是650nm,DC-50MBd高度集成的RedLink发射器。内部集成高度可靠的谐振腔发光二极管(RCLED)和精密驱动器IC,旨在提供通过POF的通信链路。 RCLED是一种高度可靠的可见非相干光源,需要低工作电流,使用可见光不仅具有保护眼睛的功能,并且简化了链接设置和测试。 该器件容纳在一个微型封装中,可与塑料光纤(POF)或200μm塑料二极管(PCS)光纤的插头端子相接。 FT50MHIR/FR50MHIR能够通过光纤传送高达50M的数字信号,并在-40℃至+85℃的温度范围内工作。该器件可采用5V或3.3V±10%的电源供电。 FT50MHIR/FR50MHIR光纤发射器具有低脉冲宽度失真,其脉冲宽度失真低至4ns,保障了高速率数据传输的通信质量。 FT50MHNR/FT50MHIR/FT50MVNR/FT50MVIR发射器的输出端口可兼容TTL/CMOS电平标准。 可支持多种串行总线协议,主要包括低速串行RS232、RS485、CAN总线、 Modbus和Profibus。在使用POF光纤时,其传输距离可达50m,而在使用200um的PCS光纤时,其传输距离可达100m。 Firecomms(飞尔康)是提供光纤和光纤收发器解决方案的,公司总部位于爱尔兰,Firecomms拥有高效的RCLED技术、10G无媒介传输技术、基于塑料光纤的高效千兆以太网核心器件核心技术。在欧盟、美国及中国拥有多项。 目前国产化趋势,降本节源使得大小企业都在纷纷选择飞尔康光纤收发器的使用。飞尔康光纤收发器可免费申样,请联系商务:汝经理l996597l49 、l90309409l0。
有用
2026-7-5 18:17:35|本帖共 2 字 回复
2026-7-15 04:07:11|本帖共 4 字 回复
