主要技术参数
1.半导体激光管有效功率:50mW
2.激光波长:780nm
3.光敏管响应波长:880nm
4.供电电源:220VAC±10%50Hz
5.*大可测尘埃浓度≤3000万颗/28.3L
6.粒径分档六档:10,20,30, 50,100,200(μm)
7.采样周期:6--96S 任选(默认1min)
8.采样量:2.83L – 45L 任选
11.外形尺寸:350*320*140(宽*深*高)
12.重量:10kg
使用方法
1.开机预热
(1) 将电源电缆插入“电源插座”。
(2) 打开电源开关,预热20分钟。
此时仪器显示图一开机画面。按“ENTER”键进入图二工作参数设置画面。
2.工作参数设置
图一 开机画面
图二工作参数设置画面
用“◄“键移动光标,对用户开放的参数用“▲”,“▼”键修改设定光标处的值。
画面中行是仪器的实时时钟。计器周期以1分为步长在1-40分之间选择,确定仪器一个测量周期的时间长度,每测量周期结束蜂鸣器鸣叫2个“嘟”声。报警级不开放。数据清零为**内存数据指令,一般情况下处于“关关”状态,当在个“关”设为“开”时,此时按“►”键,将**内存数据。地址和日期参数设定不需修改。
3.测量结果的显示
设定工作参数后,按“ENTER”键进入图三测量画面,次画面有三个子画面。子画面间通过“◄”键切换。
子画面在无采样情况下显示*后一页存储在计数器储存器中的测量数据。图示中表示第七页数据。可通过“▲”,“▼”键上下翻页查询存储的测量数据。按“Prt”键可打印出从当前页开始到*后存储页之间的所有测量数据。在采样情况下显示上一测量周期的总的粒子数。
图三测量画面子画面
**子画面显示即时测量数据,测量数据在不断累加,直到一个测量周期结束。
图四测量画面**子画面
第三子画面显示*后一页存储在计数器储存器中粒子的浓度值。
图五测量画面第三子画面
以上子画面中:Rec指存储状态,按“ENTER”键其状态从OFF、ON之间切换,ON即存入,OFF不存入。Prt指打印状态,按“Prt”键其状态从OFF、ON之间切换,ON即打印,每周期测量结束打印,OFF不打印。Flow指采样状态,按“START”键其状态从OFF、ON之间切换,0即不采样,1即采样。BL指屏幕背光显示状态,OFF即背光亮10S关闭,ON即背光常亮,其状态可通过“▲”,“▼”键切换。
4.仪器使用
在选择好测量画面后,检查自净过滤器与仪器后部采样口的气路连接是否完好。按“STATR”进行采样,此时仪器处于自净状态,应在20分钟内使计数值为零。然后按“START”关采样泵,拔去自净过滤器,插好采样管并把等速采样头放在所需测量点,按“START”,这时仪器处于采样状态,数据可通过实时打印或保存在内存中便于后续处理。
5.测量结束后需做的工作
不要立即关机,从后面板采样口拔去采样管并把自净器插入,使采样口与自净口在气路上相连,让仪器继续采样3-5分钟以**仪器内部的尘埃。然后关采样泵,关电源,将仪器放入手提箱中保管。
6.各键的说明
本仪器有九个功能键“Rst”、“►”、“START”、“Prt”、“Esc”、“ ▲”、“▼”、“◄”、“ENTER”。
Rst:当仪器发生不正常现象时,按此键重新初始化,显示开机画面。
►:清当前计数值,重新开始计数。另一功能是**内存
START:开、关采样泵,开状态进行粒子采样。
Prt:开、关打印功能,开状态每测量周期结束打印测量数据。
Esc:使显示画面回退一幅。
▲、▼:在工作参数设置画面中调整参数,在子画面中前后翻看存储数据,在其它测量画面中切换显示屏背光。
◄:在工作参数设置画面中移动光标,在测量画面中切换子画面
ENTER:使显示画面前进一幅,在测量画面中令Rec为ON或OFF,ON时使测量数据保存在内存中。
注意:本仪器内置256组内存空间,当存满时会把*前的存储数据顶出,*前的数据会丢失,所以请提前处理。 |
