土壤水分测定仪分析如何有效运用水资源
发表于:2026-7-3 12:22:11|本帖共 926 字 2205
       一个地区的水资源系统包括大气降水、地表水、地下水与土壤水。对农业而言,土壤水是关健,所有其他水资源都必须转化为土壤水(如油田形成的人工土壤水)以后才能被作物所利用。例如,河北黑龙港地区多年平均年降水量为550mm,各种水资源组成如表所示。从农业用水角度,潜在可利用的毛水量应为耕地范围内降水量形成的天然土壤水,加上可供农业利用的地表水与地下水。该地区耕地面积为3177.4×10~4亩,以降水20%补给地下水,6%形成地表径流汁,则降水的74%转化为土壤水,合407mm,或每亩271m3。全区耕地范围可利用天然土壤水总量86.26×10~8m2;可利用地表水为18.02×10~8m2;横层地下水可利用量按19.51×10~8m3估算;则该区总计可利用水量为123.79×10~8m5。亩均耕地毛水量为389m3,合584mm(其中台灌溉水每亩118m3,合177mm)。 因此,黑龙港地区的水资源虽然相当紧缺,但农业亩均水资源占有量并不很少。传统的算法不把土壤水天然资源计算在内,显然是不妥的。以色列全国平均降水量仅为350mm,亩均拥有水量259m3,而本区年防水量zui小的地方接近500mm,多的地方达600mm。就农业而言,水资源条件比以色列。只要充分发挥水资源的潜力,黑龙港地区的农业还是大有可为的。 目前该地区地下淡水,尤其是深层淡水开发利用已经远远超出地下水资源的承受能力,按目前开采现状延续下去,地下水资源是无法永续利用的。但是,薄层淡水及微一半咸水的潜力还未充分发挥,土壤水分测定仪测量数据显示近期土壤水分含量有降低的趋势。 土壤水是四水转化的枢纽。对农业而言,它是可被作物直接利用的*形式。无论是灌溉水.还是天然降水,都要转化为土壤水后才被作物根系吸收。土壤水资源是份额zui大的水资源,例如河北平原降水的74%转化为土壤水。因此,充分有效地利用土壤水是合理有效地利用一个地区总水资源的关键。为此,应该理解土壤水资源极念的基础上,结合监测资料,讨论土壤水资源的特性,才可以提出土壤水资源的评价内容与方法,为有效利用土壤水奠定理论基础。
值得学习
2026-7-31 02:57:50|本帖共 4 字 回复
