轮式装载机可根据客户定做高卸载加长臂等设备
发表于:2026-1-13 08:21:42|本帖共 476 字 2538
       轮式装载机新型驾驶室,视野开阔,宽敞舒适,方便操作可根据客户定做高卸载加长臂等设备。检查柴油粗滤器底座与沉淀杯之间的连接螺栓及油管接头无松动现象,但发现底座与沉淀杯间的橡胶密封垫片较薄,且在柴油粗滤器底座内,明显直径过小,以致因密封不良,液压泵吸空使油液中混入空气过多,在高压作用下产生气穴现象和液压冲击,并伴随强烈振动和噪声,致使系统油温快速升高。
  轮式装载机可根据客户定做高卸载加长臂等设备。气压过低易导致轮胎在负荷作用下变形过大,接地面积增加,胎面磨耗不均匀,胎体帘布层间的剪切应力增大,磨擦生热高,造成胎体脱层,分析轮式装载机不能着火原因判定故障出在柴油粗滤器上。
  轮式装载机正常使用注意事项:控制轮胎充气压力轮胎气压过高或低均会导致轮胎早期磨损,严重影响轮胎的使用寿命。变速箱滤清器堵塞液力传动油滤清器堵塞,致使供油不畅,也会导致变速箱油压过低,应查找堵塞原因,及时更换新的油液和滤清器。造成液压泵吸空的原因多数是由于进油滤芯或进油管阻塞所致。若油管连接处松动或先导泵、主液压泵传动轴油封破损,也会造成液压泵吸空可根据客户定做高卸载加长臂等设备。
收下了
2026-3-21 15:16:48|本帖共 3 字 回复
