卧式加工中心机械手换刀常出现的故障和解决方法
发表于:2026-1-12 15:08:49|本帖共 531 字 1261
       在使用数控卧式加工中心经常出现的故障不外乎就是在换刀的时候,今天埃牧特小编就根据其卧式加工中心的结构特点及换刀动作过程原理,对机械手换刀常见的故障产生原因与采取措施如下: 故障一:刀臂不回位。可能原因:电路接触不良、无夹刀或松刀信号、刀臂弯曲。常用措施:执行手动换刀,检查是否电路故障;用PLC监看夹刀或松刀信号,调整近接开关位置、调整或更换刀臂。 故障二:刀具夹紧后松不开。可能原因:卡爪弹簧压合过紧,卡爪缩不回。常用措施:调松螺母或更换弹簧,使上限载荷不超过额定值。
故障三:刀具交换时掉刀。可能原因:换刀时主轴箱没回到换刀点或换刀点漂移;机械手抓刀时没有到位就开始打刀或拔刀、刀臂及刀具的夹刀点不正确,打刀缸松拉刀位置不准确,打刀缸压力不够,松刀不正常、刀具太重、刀臂变形。常用措施: 应重设定换刀点;校正夹刀点、调整打刀缸松刀行程、调整压力值、检查刀具质量、更换刀臂。 故障四:刀具夹不紧,时常掉刀。可能原因:卡爪弹簧的压力太小、弹簧后面的螺母松动、机械手卡紧锁不起作用、刀具超重。常用措施:拧紧弹簧后螺母、调整或更换卡紧锁、更换弹簧、更换刀具。
南京埃牧特智能装备从业数控行业十余年,有着丰富经验,提供加工工件解决方案,智能装备选择埃牧特!:13951078381
