发表于:2026-7-2 14:36:25|本帖共 1,155 字 1965
热风循环烘箱一般有加热管,有循环风机的烘箱都可称为热风循环烘箱,因为不管烘箱什么结构,风向水平还是垂直,归根到底都是热风在里面循环,所以都可通称为热风循环烘箱。下面简单介绍一下它的主要优势及在使用的过程中应该要注意的事项。
一、热风循环烘箱的主要优势有哪些? 1.热风循环烘箱传动主要是由不锈钢或不锈钢链网带,为不同的产品,根据不同的要求的任何合适的运行速度调节。 2.热风循环烘箱电热元件采用优质石英玻璃管或远红外定向辐射器加热元件,具有辐射系数高,能耗低,升温快,文创小等特点。 3.热风循环烘箱除机架外,全部采用不锈钢,保温材料采用硅酸铝纤维,具有保温性能好。 4.可以与一个,电压表,电流表和数显温控仪还设有电机,调速器等电器配置,热风循环烘箱的正常运行。
二、大家在使用热风循环烘箱的时候知道它的一些注意事项吗? 1、热风循环烘箱安放在室内干燥的地面和工作台面处,二氧化碳培养箱不必使用其他固定装置。 2、应在供电线路中安装闸刀或空气开关一只,供此箱专用,并用比电源线截面积粗一倍之导线作接地线。 3、通电前,先检查热风循环烘箱的电气性能,并应注意是否有断路或漏电现象。 4、待一切准备就绪,可放入试品,关上热风循环烘箱箱门,热风循环烘箱必要时可旋开排气阀,空隙约10mm左右。 5、隔水式培养箱,恒温水浴将蒸馏水或去离子水接至进水口,加水至溢水口为止。 6、接上电源后,即可开启加热开关,热风循环烘箱将温度设定拨盘拨至所需的工作温度值。水浴振荡器恒温培养箱和隔水式培养箱将温度“设定—测量”开关置 于“设定”,调节温度设定旋钮至所需工作温度后,将“设定—测量”开关置于“测量”,此时箱内开始升温,绿灯亮(智能式或特殊要求,说明书另附)。 7、当温度升至所需工作温度时,调至绿灯熄灭,再作微调至绿灯复亮,在此指示灯交替明灭处即为恒温点,此时即可再把旋钮作微调至绿灯熄灭处令其恒温(很 可能在恒温时,温度仍继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右即会处于稳定)。当工作室内温度稳定时(即所谓“恒温状态”)则可将控温器再稍作调整, 以提高温度控制的精确度,用此法可选取任何工作温度。 8、热风循环烘箱恒温时, 电热恒温鼓风热风循环烘箱应关闭高温开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温精度,工作温度小于150℃时,只需一组加热器工作,应关闭高温开关。 9、温度达到后,可根据试验需要,作一定时间的恒温(W型可设定恒温工作时间),在此过程中,超级恒温水浴可由控温器自动控温而不需加入人工管理。
上面就是介绍的有关热风循环烘箱的几点主要优势和在使用过程中需要注意的细节问题,希望对大家的选购及使用有帮助。
本文由苏州普瑞斯烘箱制造有限公司发表于
公司主营产品:烘箱 干燥箱 烤箱 洁净烘箱 高温烘箱 隧道烘箱 热风循环烘箱 精密烘箱等电热烘箱及蒸汽烘箱设备 |
