电子称检修方法
发表于:2026-7-2 13:11:22|本帖共 551 字 1103
       电子称检修方法 、 电子称开机无显示 1)开关是否接触良好。 2)电瓶电压是否低于5V。 3)连接主板电源线是否插紧或接触。 4)主板上工作电压是否正常。IC2951集成块第八脚应为6V电压,第1与第2脚有5V电压输出。 5)主板上电压部分是否有短路与断路现象。 6)CPU第54,57脚有5V电压输入。 7)主板上4.19晶振是否工作。 8)保险丝是否烧断。 9)R54电阻与CPU60脚是否断路。 、电子称开机无自检 1)主板上放大部分4M晶振是否振荡。 2)放大部分是否冷焊。 三、电子称开机不归零及零点飘 1)电池内电压是否正常(如果5.7V或显示电池符号有可能产生)。 2)A/D板部分是否焊接及断路接触。 3)A/D板部分通往CPU印刷线是否氧化断开。 4)是否有杂物或保护点螺丝等东西碰传感器或铝托盘。 5)传感器是否正常或不稳定。
  上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
感谢楼主
2026-7-25 11:59:26|本帖共 4 字 回复
对海外市场拓展的风险提示很善意。
2026-8-18 02:57:11|本帖共 16 字 回复
