油中颗粒污染度测量方法(上篇)
发表于:2026-7-2 13:07:28|本帖共 950 字 2768
       油中颗粒污染度测量方法
  (显微镜对比法)
  本方法适用于测定变压器油、汽轮机油及液压油等油品的颗粒污染度等级。
  1 方法概要
  将经真空过滤100mL油样后的微孔滤膜置于两块玻璃片之间制得油样试片, 在油污染度比较显微镜的透射光下,将油样试片与油污染度分级标准模板进行比 较,确定油样的颗粒污染度等级。
  2 仪器及试剂
  2.1 油污染度比较显微镜:具有单目双物镜光学系统,左右两个光路系统的放大倍 率(50和150倍)应一致。具有可调节的透射和反射照明系统。能同时观察到油样试 片和油污染度分级标准模板,目镜测微尺能计量5μm以上的颗粒,具有机械式 转动工作台或移动尺,可扫描观测滤膜的全部有效过滤面积。
  2.2 油污染度分级标准模板:作为标样与油样试片对比时使用。模板上有4、5、 6、7、8、9、10、11共8个污染级别模块。制备各污染级别模块的标准油样 中的颗粒数量应符合下表所列值。标准模板应由国家标准部门制作或由指定的单位 制作,经鉴定合格,统一提供使用。标准模板应有合格证,合格证上应注明下次校 核时间。
  2.3 过滤装置:M50型过滤装置包括容量约250mL的滤筒一个、夹紧装置一个、 适合安放滤膜的砂芯滤板一个和锥形漏斗一个。
  2.4 微孔滤膜:直径为50mm,孔径为0.45μm或0.8μm的白色滤膜。
  2.5 真空泵:能保持20~26kPa的真空。
  2.6 真空抽滤瓶:容积1000mL。
  2.7 量筒:100mL和200mL。
  2.8 冲洗瓶:其喷管中装有孔径小于0.8μm的过滤器,用于过滤清洗剂和溶剂。
  2.9 取样瓶:250mL玻璃瓶(*输液瓶),具有瓶塞和塑料薄膜衬垫。
  2.10 玻璃培养皿:φ100mm。
  2.11 玻璃载片:70mm×70mm,厚度小于1.5mm。
  2.12 玻璃盖片:70mm×70mm,厚度小于0.25mm。
  2.13 平嘴镊子:其夹持部无锯齿。
  2.14 香柏油:折光率为1.515,用0.45μm滤膜滤过。
  2.15 石油醚:沸程为90~120℃、或60~90℃,用0.45μm滤膜滤过。
  2.16 异丙醇:用0.45μm滤膜滤过。
  2.17 去离子水:用0.45μm滤膜滤过。
2026-7-7 18:36:59|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-8-1 03:49:22|本帖共 6 字 回复
硬核输出。
2026-8-5 17:58:24|本帖共 5 字 回复
好文点赞,支持楼主。
2026-9-13 11:57:00|本帖共 10 字 回复
