真空包装机的泵怎么清洗
发表于:2026-7-2 10:14:46|本帖共 598 字 4428
       问:真空包装机的泵怎么清洗? 答:真空包装机的泵清洗主要以换油为主,通过倒除真空泵内的浑浊油体,然后加入新的真空泵油,从以达到清洗的目的。
  大多数的真空包装机所采用的真空泵多为油润滑旋片真空泵,对于这类真空泵来说,真空泵油能够起到一个重要的介质作用。所以一旦真空泵油被污染(当真空包装机常用于各类液、粉类物料抽真空时,这些物料通过管道进入到真空泵中,从而污染真空泵油),那么会势必影响其应有的作用。轻则出现吸力变小、性能变弱。重则还会造成真空泵无法使用的问题。所以使用真空包装机一段时间后我们都需检查真空泵内的油体清澈情况,并根据情况予以更换或清洗。
  1、关闭真空包装机的电源。
  2、找到真空泵安装位置,并找到放油口(各真空泵都会有相应的放油口标识)。
  3、取一容器放置于放油口下方(对于固定在机过壳上,且机壳上无放油口的,我们应将真空泵拆下拖出,防止油体流到壳体上)。
  4、使用工具,打开放油口,让真空泵内的油放出。
  5、关闭放油口,并找到加油口。
  6、找开放油口,加入定量的真空泵油(加注至油位线一半位置)。
  7、通上电源,让机器空机运转2-3次。
  8、重复4-6工作2欠。
  9、最后将真空泵油加注至相应的位置,完成此次的真空泵清洗工作。
  备注:真空包装机的泵加注的油体多为专用油,所以我们在清洗或者加注油时,需要预先与供货商了解清楚。我司提供的各类真空包装机加注VM100号真空泵油,同时也可加注稀点的摩托车机油。
不错的资讯,感谢您。
2026-9-29 09:33:40|本帖共 10 字 回复
