Chroma 63200E系列电子负载应用案例
发表于:2026-7-2 10:05:20|本帖共 967 字 1405
       Chroma 63200E系列电子负载应用案例 Chroma 63200E系列电子负载精度 Chroma 63200E系列电子负载具备精准的测量精度,三档量程,内建高精密A/D转换器,电压、电流、功率精度分别为:0.02%+0.02%FS,0.01%+0.01%FS,0.01%+0.01%FS。 Chroma 63200E系列电子负载应用范围 Chroma 63200E系列有定电圧、定电流、定电阻、定功率与定阻抗模式,可以广泛满足测试需求: 定电流与定电阻模式对于电压源的待测物测试,可确认待测物在不同的负载时,输出的电压是否维持稳定; 定电压模式可以改变充电器或充电桩的输出电压,以确保其在所设定的输出电压时充电电流的正确性;
图丨电池放电测试案例 当被测物是电池时,电子负载可转变为仿真电子设备拉载的行为,许多电池的放电应用、功率消耗都可藉由电子负载的仿真拉载行为进行电池分析,定功率模式则是仿真电子设备拉载行为*佳选择之一;
图丨容性负载开机测试电流、电压波形案例 定阻抗模式仿真实际的感抗、阻抗、容抗与负载进行拉载,可满足电源供应器容性负载开机测试;
图丨动态负载测试 Chroma 63200E系列还提供高速、可编程动态负载等,能满足电源组件对于瞬时的信号及动态响应性能要求,适用于测试保险丝、开关组件、同轴电缆线、继电器与电池的瞬间大电流耐受程度。 Chroma 63200E系列电子负载面板操作
接线方式 63200E可支援10台同步负载控制,同步功能硬件方面仅需接一根system bus线,接口无主从区别。 设定方式 1.按下CONFIG键,选择数字键3,再按ENTER键进入画面(3为PARALLEL/SYNC)。
2.设置主机的ADDRESS为1,从机ADDRESS地址从2往上增加,地址需连续(如两台同步时,主机地址为1,从机地址只能为2,不能设置其它数字)。 3.主机与*后一台从机的TERMINATOR设置为ON(只能按数字键选择,0为OFF,1为ON),SYNC选项(0为NONE,1为MASTER,2为SALVE),主机选择MASTER,从机选择SALVE。 4. 设置完成后,从机屏幕下方会显示SL标志,主机显示MA标志。 注:同步与并联无法同时开启,且设置完成后,从机无法独立拉载,如不需使用同步功能,请把SYNC改回NONE,否则从机有些功能无法使用。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
