发表于:2026-7-2 09:08:12|本帖共 1,022 字 137
集菌仪是集菌培养器的配套使用仪器,通过集菌仪的定向蠕动加压作用,供试品被过滤并在滤器内进行培养,以检验供试品是否含菌。集菌仪的作用是检验供试品是否含菌的仪器,配套集菌培养器使用。主要用于注射用无菌制剂的无菌检测,包括抗生素类及含有抑菌成份的药品、大输液、水针剂、灭菌医疗器具、无菌注射用水等。 集菌仪注意事项: (1)仪器要求接地,接地可靠,接地阻抗≤4Ω,接地线的线径在φ1.6mm以上。 (2)仪器运转时切勿将手伸入泵头内,否则将可能导致手部受伤。 (3)在集菌仪泵头合上之前(需扣紧蠕动泵动块),严禁启动仪器,否则将可能导致手部受伤。 (4)仪器使用完毕后要关闭电源,长时间不用时,请切断电源。 (5)若无菌室采用化学消毒剂消毒时,应将仪器置密封罩内,或搬出无菌室,以免损坏电子部件和腐蚀金属配件。 (6)应保持取样针上的过滤膜干燥,气流畅通,正常进液。即在取样针插入瓶装流体供试品时,应先开机,然后倒转容器瓶。 (7)更换供试品完成过滤时,应停机,否则会使培养器内产生过高的气压,使胶帽弹出,影响使用。可摘下胶帽放气,消除培养器内的压力。 (8)若进液管内出现过多气泡,应将 速降低,并检查进气滤膜是否被寖湿,若不能进液,则检查进液针是否畅通。 (9)避免连续踩动脚踏开关,踩动脚踏开关后脚不要立即松开,应适当延迟至一起启动或停止。 (10)避免脚踏开关置于具有强腐蚀性、氧化性的环境中。 (11)避免脚踏开关内部进入液体。 集菌仪主要特征: 1、新型泵头:过滤更顺畅,更均匀,更安全。 2、固定档位设计:设有“40R”“ 60 R”“ 160R”“ 240R” 四大档 位,可以满足大输液、粉针、水针等各种剂量供试品的过滤需求。 3、分体式的排液槽设计:可以自由移动,方便操作人员的操作习惯。槽内为弧形设计,废液不会残留在槽内,解决了长期实验后可能会产出的细菌。 4、瓶形支架设计:解决了传统的大瓶支架、小瓶支架更换带来的麻烦 和操作过程中供试品掉下来的风险。瓶形支架将供试品牢牢固定在支架上,即安全,又美观。 5、智能集菌仪圆形卡口设计:传统式直角卡口在装软管的时候都是很费劲的,有时候还会把管子卡破,造成了经济上的损失,现在圆形卡口,可以轻轻一卡,软管就可以进去,非常方便。 6、一体化开关设计:避免在机壳上开过多的孔,使机壳的清洁度更高,更人性化。 7、扳手根据人体力学设计而成,可以轻松将皮管卡牢。 8、增设脚踏开关,更便于实验操作。 |
