弗镭斯:浅谈激光焊接机的几大优点
发表于:2026-7-2 08:55:05|本帖共 381 字 4254
       【激光打标机价格】浅谈激光焊接机的几大优点: 1、激光焊接机所发射出来的激光功率密度大,加工工件吸收到的光能转化为热能效应高,就是基本上所有的金属材料都是可以被焊接的。 2、激光焊接机的激光头与加工工件是不接触,所以不存在材料被磨损以及激光头受创伤的危害。 3、激光焊接机焊接后的工件不受应力,不会被污染; 4、【光纤激光焊接机】激光焊接机可以对移动的工件以及密封型的工件进行焊接,不受条件限制,灵活性强。 5、激光焊接机根据激光器发出的激光功率不一样,可以非常灵活的调整输出能量,所以即使是微小材料的精密加工还是大型材料的粗加工,激光焊接机都能应付。 6、激光束容易控制,易于与精密机械、精密测量技术和电子计算机相结 合,实现加工的高度自动化和达到很高的加工精度; 7、在很多恶劣的环境和不允许人接近的环境,激光焊接机都可以全自动化控制,非常人性化的设计。【便携式激光打标机】
这帖子像灯塔一样,指引了方向。
2026-9-24 10:29:18|本帖共 15 字 回复
