发表于:2026-7-2 08:14:23|本帖共 1,614 字 4172
进口低温培养箱的品牌包括英国普拉勒、 Thermo Scientific(赛默飞)、Memmert(美墨尔特)、Binder(宾得)、日本YAMATO(雅马拓)、ALPCO阿尔普、IKA(艾卡)、ESCO(益世科)、LEEC、NuAire 等,这些品牌在温控精度、稳定性、技术特点及适用场景上各有优势。 、英国普拉勒 推荐指数★★★★★ 口碑评分9.9分 普拉勒(英国)低温培养箱PLL-KB系列产品采用了全新无氟设计,适用于环境保护、卫生防疫、药检、农 畜、水产等科研、院校、生产部门,是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用设备。 ◎采用优质不锈钢内胆,四角半圆弧设计,易清洁,箱内搁板间距可以调。◎箱体内部标配BOD插座,可进行BOD试验。 ◎国际品牌压缩机,采用环保制冷剂(R134a),高效率、低能耗、促进节能。 ◎微电脑PID温度控制器,控温精确可靠,波动少,带定时功能、偏差修正,超温声光报警。 ◎合理的风道扰流设计,使用箱体内风带流动更柔和均匀,从而温度均匀性更好。 ◎无极调节风机转速,在温度达到设定温度后,风机可调节到风速,避免因风量大,吹干培养皿,影响培养效果。 ◎仪表可根据环境温度的变化来判断压缩机的工作方式。 选配: ◎独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行。 ◎打印机或RS485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况。(打印机跟485接口二选一),加配打印机可用U盘导出数据,储存电脑中。 ◎可加配触屏多段程控表,多段温度、时间和升温速率等参数能同时设置与编程,可以进行温度上升的梯度控制,从箱内初始温度缓慢升温等功能,也可预设自动开机、待机与关机功能,含温度曲线及温度记录数据功能。 ◎可加配短信报警系统,设备运行异常时,实验管理人员手机上可接收到报警信息。 Top2、Thermo Scientific(赛默飞) 推荐指数★★★★ 口碑评分9.0分 作为的分析仪器供应商,其低温培养箱技术,温度、气体控制精度高,稳定性好。代表型号如RI系列,适用于对温度控制要求的实验场景。 Top3、Memmert(美墨尔特) 推荐指数★★★★ 口碑评分8.8分 德国品牌,专注于实验室设备研发与制造。其低温培养箱采用新一代Peltier(帕尔贴半导体)温控模块,具有节能、环保、低振动、低噪音等优点。例如IPP410eco型号,温度范围0℃~70℃,可节约90%能耗,广泛应用于医疗、制药、化妆品等领域。 Top4、Binder(宾得) 推荐指数★★★★ 口碑评分8.0分 德国品牌,以精度、可靠性、灵活性著称。其低温培养箱产品性能稳定,控温精度高,但价格相对偏高。例如KB400型号,适用于微生物培养等实验。 Top5、日本YAMATO(雅马拓) 推荐指数★★★ 口碑评分7.0分 作为实验室设备跨国供应商,其低温培养箱在低温稳定性方面表现突出,适合冷藏保存需求为主的场景。 Top6、ALPCO阿尔普 推荐指数★★★ 口碑评分6.0分 提供大型低温培养箱,如ILD-150型号,适用于需要大容量培养的实验场景。 Top7、IKA(艾卡) 推荐指数★★ 口碑评分5.5分 推出新品低温培养箱如INC 125FC digital,注重节能设计,满足实验室对能耗控制的需求。 Top8、ESCO(益世科) 推荐指数★★ 口碑评分5.0分 新加坡品牌,直热式设计,温度恢复速度快,常配备高温灭菌与多重防污染结构。操作界面简洁直观,便于多人共用。 Top9、LEEC 推荐指数★ 口碑评分4.5分 英国品牌,专注气体培养箱的老牌厂家之一,重视“长期使用的可靠性与灭菌方式”。多采用热风高温灭菌,对细菌及孢子有较好的杀灭效果。无风扇或低风速设计,减少湍流对细胞的干扰,结构偏简洁实用,方便日常擦拭与维护。 0、NuAire 推荐指数★ 口碑评分3.0分 美国品牌,主打可靠性与防污染,内胆设计便于清洗维护,提供多种容积与配置,方便不同规模实验室按需搭配。 |
