沈阳一机CAK63185数控车床成本价受63185数控车床零件磨损的影响
发表于:2026-1-12 14:13:25|本帖共 981 字 4214
       沈阳一机CAK63185数控车床成本价受63185数控车床磨损零件的修换标准和更换原则的影响。1,根据影响沈阳一机CAK63185数控车床成本价的63185数控车床磨损零件对设备性能的影响情况决定零是否修换2,重要的受力零件在强度下降接近极应进件行修换3,影响沈阳一机CAK63185数控车床成本价的63185数控车床零件必须有足够的强度,才能保证其承载后不会发生断裂和产生残余变形超过允许限度的情况。尤其一些传递力的零件,当强度下降接近极,应及时进行修换。4,在影响沈阳一机CAK63185数控车床成本价的63185数控车床零件磨损量超过一定限度后,会使磨损速度迅速加大,造成摩擦面间发热,摩擦条件恶化,出现摩擦面咬焊拉伤、影响沈阳一机CAK63185数控车床成本价的63185数控车床零件毁坏等事故。例如,双向片式摩擦离合器调整过松;或调好的摩擦片因机床切削超负荷,使摩擦片之间产生相对滑动现象,甚至表面被磨出较深的沟道;或表面渗碳层被全部磨掉而使离合器失去效能。因此,对这些影响沈阳一机CAK63185数控车床成本价的63185数控车床零件磨损状况,决定零件是否需要修换。 磨损零件的修换标准和更换原则;
影响沈阳一机CAK63185数控车床成本价的63185数控车床零件的修复,I轴总成的修理主要是对失效零件的修复。在确定为能修复,且修复后能恢复其技术要求的,就可以根据影响沈阳一机CAK63185数控车床成本价的63185数控车床零件的失效情况确定修复工艺。参照影响沈阳一机CAK63185数控车床成本价的63185数控车床零件修复工艺确定并根据所修复零件的精度、性能要求,对各种可能的修复工艺进行充分比较,选择沈阳一机CAK63185数控车床装配精度以及零件相对于主轴箱的精度要求。确定好修复工艺后,严格按照工艺进行修复。1.影响沈阳一机CAK63185数控车床成本价的63185数控车床I轴花键轴颈面磨损,2影响沈阳一机CAK63185数控车床成本价的63185数控车床摩擦片表面被磨出较浅的沟道或表面渗碳层部分脱落,用喷砂机将摩擦片表面喷砂打光,用喷涂法将摩擦片表面喷镀层到【0.3-2】mm.3影响沈阳一机CAK63185数控车床成本价的63185数控车床元宝键羊角面磨损,用焊接法把羊角面补焊,然后在台式砂轮机砂轮修麽,用细锉刀加工达到尺寸标准。
有用
2026-5-4 13:18:27|本帖共 2 字 回复
