台式摇床有模拟型和数字型两种控制系统。实时检测震荡速度和时间,具备三重偏心轮驱动装置,可以稳定的处理较重负载,保持震荡均匀。能够保证连续24小时高速、稳定地运转。PID温度控制器,可以的检测和调控温度,温度精度为37℃以下±0.1℃;通过独立的温度调节装置提供摇床的过温保护,当摇床的温度控制出现故障时,独立温度调节装置可以发挥备用的温度控制功能。安全内锁功能,盖子打开时自动停止震荡。 台式摇床使用方法: 1、向水箱内加入一定量的水(振动板入水2公分为宜)将需振荡培养的样品夹在托盘夹具上。 2、接通电源(将随机所配的电源插头分别插头分别插在本机电源插座上),合上电源开关(锨下)指示灯亮,表明机内电源一经接通,此时恒温控加热部分也已进入工作状态。 3、控温部分“红”色指示灯亮表明加热工作,“绿”灯亮表明加热停止,数字所显示的度即为工室内的实际温度,0-99.9数字为预置温度择。如你需将温度控制在某一区域,只需将数字选至需控制的某一温度上,即可进行恒温。 4、此时将定时器先至你需要的工作时间,或选至常开“NO”位置,振荡部分即可工作,你可根据实际需要,将振荡速度选至0一00转/分范围之内。 |
