数控车床CAK80285多少钱与80285车床的开环控制有关13066608866
发表于:2026-7-1 11:59:59|本帖共 516 字 4754
       开环控制CAK80285数控车床,这类控制的数控机床是其控制系统没有位置检测元件,CAK80285数控车床伺服驱动部件通常为反应式步进电动机或混合式伺服步进电动机。CAK80285数控车床数控系统每发出一个进给指令,经驱动电路功率放大后,CAK80285数控车床驱动步进电机旋转一个角度,再经过齿轮减速装置带动丝杠旋转,CAK80285数控车床通过丝杠螺母机构转换为移动部件的直线位移。CAK80285数控车床移动部件的移动速度与位移量是由输入脉冲的频率与脉冲数所决定的。CAK80285数控车床多少钱与车床的信息流是单向的有关,即进给脉冲发出去后,CAK80285数控车床实际移动值不再反馈回来,所以称为开环控制数控机床。
开环控制系统的CAK80285数控车床结构简单,成本较低。但是,CAK80285数控车床多少钱与车床系统对移动部件的实际位移量不进行监测有关,也不能进行误差校正。因此,CAK80285数控车床步进电动机的失步、步距角误差、齿轮与丝杠等传动误差都将影响被加工零件的精度。CAK80285数控车床开环控制系统仅适用于加工精度要求不很高的中小型数控机床,特别是简易经济型CAK80285数控车床。销售总部服务热线:
2026-7-8 19:59:53|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-23 17:57:41|本帖共 4 字 回复
看完这个,感觉自己以前都是在瞎搞。
2026-9-16 10:50:21|本帖共 17 字 回复
