BW四合一气体检测仪GAMIC-4
产品介绍
BW四合一气体检测仪GAMIC-4结合性能和经济实惠的优点,具有广泛的功能和灵活的供电方式。各种可现场调整的用户选项,包括对防篡改操作的密码保护。GasAlertMicro 适用于一系列广泛的应用,它提供了一个简单、自动的校准程序,并与BW的 MicroDock II自动测试和校准系统兼容。
H2S CO O2 LEL
BW四合一气体检测仪GAMIC-4特性
-超小体积 ,重量轻(6x10x3.3cm/211克)
-自动调零和标定校准
-每个传感器有两级报警
-开机后全功能自检
-可选数据存储器,可下载到 PC机
-坚固耐用 (ABS塑料加不锈钢制成)
-电池和传感器都可替换及随时校准▲ 微处理器可提供多种内置功能
特点
● 具有经实践验证的可靠性,操作简单
● 3 种可互换的供电方式、尽可能短的停机时间,灵活便利
● 广泛的数据记录功能
● 不间断 LCD 显示实时气体浓度
● 设计小巧而轻便,佩戴感觉舒适
● 简单的自动校准程序;与 BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容
● 启动时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检
● 明亮的广角可视警报光柱
● 内置式防震外罩
技术参数
★检测:2,3,4种气体
★ 校准:自动标定与调零
★ 背光:低光/报警时自动背光
★ 传感器:插入式电化学传感器(带温度补偿)
★ 报警: :声光报警可清晰辨认
★ 光报警: 两个闪烁红色LED
声报警:90dB (0.3米)可变的声音报警
其它:过量程,传感器失效,低电压报警
★ 显示:液晶数字显示读数
TWA:时间加权平均值
大值:记录显示大气体暴露量
★ 自检:开机后全功能自动自检
★ 一般技术:防震ABS机壳
温度: -20℃ +50℃(-4℉ +122℉)
湿度:5%--95%RH(非冷凝)
EMI/RFI:符合EMC标准的89/336/EEC
电池充电: 连续工作8-12小时
尺寸:103x 124 x 36mm; 带泵103x154x36mm
重量:375克;带泵424克
防暴等级:CSA Class 1,Div .1 Group A,B,C,D ANSI/SA:ISA-S12,13 |
