发表于:2026-7-1 10:30:13|本帖共 1,297 字 3454
化工污水特色:
1、有毒性和刺激性,化工污水中含有许多污染物,有些是有毒或的物质,如氰、酚、砷、汞、镉和铅等;
2、BOD和COD都较高,化工污水含有各种有机酸、醇、醛、酮、醚和环氧化物等;
3、pH不安稳,化工出产排放的污水,时而呈强酸性,时而呈强碱性,pH不安稳;
4、养分化物质较多,化工出产污水中有的含磷、氮量较高;
5、废水温度较高,因为化学反应常在高温下进行,排出的废水水温较高;
6、油污染较为遍及,石油化工污水中一般都含有油类;
7、康复比较困难,受化工有害物质污染的水域,即便削减或中止污染物排出,要康复到水域本来状况,仍需求很长时刻。
化工污水cod的处理办法:
(1)物理法:是使用物理效果来别离污水中的悬浮物或乳浊物,可处理废水中的COD。 常见的有:格栅、筛滤、离心、弄清、过滤、隔油等办法。
(2)化学法:是使用化学反应的效果来处理污水中的溶解物质或胶体物质,可处理废水中的COD。 常见的有:中和、沉积、氧化复原、催化氧化、光催化氧化、微电解、电解絮凝、燃烧等办法。
(3)物理化学法:是使用物理化学效果来处理污水溶解物质或胶体物质。可处理废水中的COD。 常见的有:格栅、筛滤、离心、弄清、过滤、隔油等办法。
(4)生物处理法:是使用微生物代谢效果,使污水中的有机污染物和无机微生物养分物转化为安稳、无害的物质。
工艺流程
因为化学试剂厂和精密化工厂出产的产品品种多变,出产周期纷歧,因而废水的排放无规律、不接连、波动性较大,废水中污染物的成分好为杂乱,可生化性差,属较难处理的一类废水。通过屡次对化学试剂厂和精密化工厂的高浓度废水进行pH调混凝沉积实验,得出以下定论:①化学试剂厂的高浓度废水pH为6---7,CODc较高约为25万mg/L,将废水的pH调到9~10,再投加混凝剂拌和,过几分钟后,有大的絮体发生并沉积,取其上清液进行监测,CODc为20.1万mg/L左右,CODc处理率约为20%;②精密化工厂的高浓度废水也为中性,CODc较高时约为13.4万mg/L,直接投加混凝剂拌和,有显着的絮体沉积,其上清液CODc为8.7万mg/L,处理率可达35%左右;③化学试剂厂和精密化工厂的高浓度废水按份额混合COD。约为16.3万mg/L,直接混凝沉积,其上清液CODc,为13.62万mg/L,处理率约为16%左右,将pH调到9~10,再进行混凝沉积,其CODc,为12.2万mg/L,处理率可达25%。
依据以上定论,确定在工艺流程的前部分设一预处理单元(加碱调整pH,再进行混凝沉积),下降大分子有机物的离子强度和溶解度,使一部分有机物变成固体而沉积,通过排泥处理;另一部分有机物变成胶体物质,经混凝沉积处理,这样部分有机污染物被处理,可减少后续处理负荷。
从理论上剖析,高浓度废水CODcr约为16.3万mg/L,通过预处理后可降至13.62万mg/L,将其混在1998.5m3/d(总处理量按2000m3/d)的其他废水中,其CODc,奉献值为82mg/L左右,即废水处理厂的进水COD{C,约为1282mg/L,依据现有的废水处理工艺和各构筑物及设备的技术参数可以使废水处理合格。 |
