在不同场合下如何选用压力表?
发表于:2026-7-1 09:54:55|本帖共 1,437 字 562
       发布日期: 2021-02-26 09:51:04
  一、压力表选用按照使用环境和测量介质的性质选择
    1、在大气腐蚀性较强、粉尘较多和易喷淋液体等环境恶劣的场合,应根据环境条件,选择合适的外壳材料及防护等级。
    2、对 一 般介质的测量
    (1)压力在一40kPa- 0 一十40kPa时,宜选用膜盒压力表。
    (2)压力在+40kPa以上时,一般选用弹簧管压力表或波纹管压力计。
    (3)压力在一100kPa一0一+2400kPa时,应选用压力真空表。
    (4)压力在一100kPa一OkPa时,宜选用弹簧管真空表。
    3、稀硝酸、醋酸及其它一般腐蚀性介质,应选用耐酸压力表或不锈钢膜片压力表。
    4、、盐酸气、重油类及其类似的具有强腐蚀性、含固体颗粒、粘稠液等介质应选用膜片压力表或隔膜压力表。其膜片及隔膜的材质,根据测量介质的特性选择。
    5、结晶 、结疤及高粘度等介质,应选用法兰式隔膜压力表。
    6、在机械振动较强的场合,应选用耐震压力表或船用压力表。
    7、在易燃、易爆的场合,如需电接点讯号时,应选用防爆压力控制器或防爆电接点压力表。
    8、对于测量高、中压力或腐蚀性较强的介质的压力表,宜选择壳体具有超压释放设施的压力表。
    下列测量介质应选用专用压力表:
    (1)气氨、液氨:氨压力表、真空表、压力真空表;
    (2)氧气:氧气压力表;
    (3)氢气:氢气压力表;
    (4)氯气:耐氯压力表、压力真空表;
    (5)乙炔:乙炔压力表;
    (6)硫化氢:耐硫压力表;
    (7)碱液:耐碱压力表、压力真空表。
    10、 测量差压时,应选用差压压力表。
    二、精确度等级的选择
    1、 一般测量用压力表、膜盒压力表和膜片压力表,应选用1.5级或2.5. 级。
    2 、精密测量用压力表,应选用0.4级、0.25级或0.16级。
    三、外型尺寸的选择
    1 、在管道和设备上安装的压力表,表盘直径为中l00mm或中150mmo
    2、 在仪表气动管路及其辅助设备上安装的压力表,表盘直径为小60mmo
    3、 安装在照度较低、位置较高或示值不易观测场合的压力表,表盘直径为
    中150mm或中200mm o
    四、测量范围的选择
    1、 测量稳定的压力时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/3一2/3,
    2、 测量脉动压力(如:泵、压缩机和风机等出口处压力)时,正常操作压力值应在
    仪表测量范围上限值的1/3~1/2
    3、侧量高、中压力(大于4MPa)时,正常操作压力值不应超过仪表测量范围上限
    值的1/2
    五、变送器的选择
    1 、以标准信号传输时,应选用变送器。
    2 、易燃、易爆场合,应选用气动变送器或防爆型电动变送器。
    3 、结晶、结疤、堵塞、粘稠及腐蚀性介质,应选用法兰式变送器。与介质直接接触的材质,根据介质的特性选择。
    4 、对于测量精确度要求高,而一般模拟仪表难以达到时,宜选用智能式变送器,其精确度优于0.2级以上。当测量点位置不宜接近或环境条件恶劣时,也宜选用智能式变送器。
    5 、使用环境较好、测量精确度和可靠性要求不高的场合,可以选用电阻式、电感式远传压力表或霍尔压力变送器。
    6、 测量微小压力(小于500Pa)时,可选用微差压变送器。
    7、 测量设备或管道差压时,应选用差压变送器。
    8、 在使用环境较好、易接近的场合,可选用直接安装型变送器。
    六、安装附件的选择
    1 、测量水蒸汽和温度大于60℃的介质时,应选用冷凝管或虹吸器。
    2、 测量易液化的气体时,若取压点高于仪表,应选用分离器。
    3、 测量含粉尘的气体时,应选用除尘器。
    4 、测量脉动压力时,应选用阻尼器或缓冲器。
  5 、在使用环境温度接近或低于测量介质的冰点或凝固点时,应采取绝热或伴热措施。
