使用卧式加工中心留意三大关键
发表于:2026-6-30 14:33:39|本帖共 649 字 1295
       使用卧式木工加工中心留意三大关键
  卧式木工加工中心是指作业台与主轴设置为平行状态的加工中心,卧式加工中心一般具有三个直线运动坐标轴加一个作业台回转轴。卧式加工中心可以一次对工件夹装后,依据程序自主挑选不同的刀具,主动改变主轴的转速,按编程次序顺次完结多个面上多个工序的加工,此类加工中心适合加工箱体类零件。接下来小编介绍一下使用卧式加工中心留意三大关键。
  1,装置卧式木工加工中心的环境
  卧式木工加工中心应该装置在远离震源、不要被阳光直射、没有热辐射和没有湿润的地方。假如装置卧式加工中心的地方附近有震源,应该在卧式加工中心的周围设置防震沟。假如不设置防震沟会直接影响到卧式加工中心的加工精度以及安稳性,时间一久就会影响到电子元件接触不良,产生毛病,影响卧式加工中心的可靠性。
  2,电压电流严格控制
  卧式木工加工中心一般都是装置在加工车间了,而加工车间的机械设备很多,难免导致电网动摇大。所以卧式加工中心装置的方位需严格控制电源的电压和电流,需把电源的电压和电流控制在卧式加工中心允许范围之内,一定要保持电源的电压和电流安稳,否则会直接影响卧式加工中心的正常作业。
  3,温度和湿度会直接影响卧式加工中心
  卧式木工加工中心一般要处于低于30摄氏度的环境下才能正常作业,一般情况下卧式加工中心的配电箱内都有设置排风扇和冷风机,以确保电子件和处理处于恒温状态下作业。假如温度和湿度过高会导致控制系统的元件寿命下降,导致卧式加工中心毛病无故增多。湿度增高的话,灰尘就会在集成电路板上增多直接导致接触不良和短路的毛病产生。
2026-8-3 15:41:41|本帖共 4 字 回复
看完帖子收获颇多
2026-9-13 15:38:32|本帖共 8 字 回复
把握合作机遇
2026-9-28 07:39:47|本帖共 6 字 回复
