圆盘旋转混匀仪DR16/DR24
发表于:2026-6-30 14:26:33|本帖共 752 字 2110
       圆盘旋转混匀仪DR16/DR24
  产品简述
    本产品用于电镜包埋、组织样品培养、沉淀物清洗,药片崩解测试,等离子体对血液块均质处理,血液细胞悬浮处理,透析袋封闭容器的震荡等。
  DR16圆盘旋转混匀仪
  *Z大容量 12×7ml的
  *使用交流同步电机,运行安静
  *旋转速度为30 RPM,精度为+/- 2 RPM
  *固定倾斜角为38度,可以温和高效的旋转混合
  *Z大容量可达12个5ml或7ml的
  *具有较小占地空间
  *转盘可以拆下进行清洗
  DR24圆盘旋转混匀仪
  *提供3种不同的转盘选择,12 tubes x 50 ml,24 tubes x 15 ml,44 tubes x 2 ml
  *使用交流同步电机,运行安静
  *旋转速度为10-80 RPM,精度为+/- 1 RPM
  *旋转角度可调,0-90°
  *用户可保存9个程序
  *具有运行记忆功能,突然断电再次接通电源后可继续运行上次程序
  *转盘可以拆下进行清洗
  圆盘旋转混匀仪DR16/DR24
  参数类型
  参数值
  型号
  DR 16
  转动类型
  以38°固定角度转动
  转速精度
  ±2r/min
  转速可达
  30r/min
  脉冲模式
  顺时针或逆时针
  运行时间
  无限模式
  输入电压
  100-220VAC 50/60HZ
  外形尺寸
  278×183×252mm
  载重量可达
  1.5kg
  重量
  1.7kg
  型号
  DR 24
  装载能力
  转盘角度
  0-90°
  转速精度
  ±1r/min
  速度可变
  10-80r/min
  脉冲模式
  顺时针或逆时针
  运行时间
  1-99min无限模式
  输入电压
  100-220VAC 50/60HZ
  外形尺寸
  383×325×325mm
  重量
  2kg
