小麦灌浆期浇水要注意什么?土壤水分温度测量仪来判断
发表于:2026-1-12 12:55:45 3835
       小麦、玉米、水稻、马铃薯是我国的四大主粮,小麦由播种到收割是一个漫长的过程,你农民们需要用心对待每一个环节,小麦从种子萌发、出苗、生根、长叶、拔节,再到孕穗、抽穗、开花最后结实。小麦灌浆期指的是小麦内光合作用产生的淀粉,和转化的蛋白质通过同化作用贮存在小麦种子内的过程,小麦扬花后,籽粒开始形成,是小麦的关键生长发育阶段,这个时期通常是在5月中下旬,灌浆期小麦对水分需求较多,而这个时期气温升高,雨水增多,正好能满足这一需求,但是灌浆期是否灌水也需要根据实际情况,要看土壤水分以及土壤温度,因为这两点都与水分的蒸发有关,可以使用专业的土壤水分温度测量仪进行检测,这是重要的一步,其他的,我们可以按照以下步骤进行:
    1.首先看天。若小麦灌浆期出现一次降水量达20毫米以上的降水过程,可以不浇灌浆水,如果灌浆期降水量很少,可以考虑浇灌浆水。 2.其次看地。土壤肥力高、墒情好的地块可不浇灌浆水,而土壤墒情不足的麦田则应浇灌浆水。 3.看苗浇水。群体偏大,生长过旺,具有倒伏风险的地块尽量不浇灌浆水,否则一旦出现倒伏,产量降低更多,风险更大。 做好上述几点,小麦灌浆期也不会出现什么太大问题,合理灌溉除了时常关注农业气象,还需要关注土壤状况,土壤水分多不多,土壤温度高不高,这些都是需要检测分析的,所以托普云农的土壤水分温度测量仪是选择,专业的土壤测试仪器,有很多款式可供选择,如TZS-1K、TZS-2X、TZS-3X 等等,TZS-1K可测土壤水分,TZS-2X可测土壤水分、土壤温度,而TZS-3X可测土壤温度、土壤水份、大气温度,满足多重需要,其他的小编不再一一介绍,欢迎。
