是什么?检测方法
发表于:2026-6-30 13:27:45|本帖共 799 字 4700
       属高毒农药,具有内吸和触杀作用。人类口服半致死量为 2 ~ 10mg/kg。进入人体后脱胺形成,干扰正常的三羧酸循环,导致三磷酸腺苷合成障碍及氟柠檬酸直接刺激中枢神经系统,引起神经及精神症状。
  速测盒
  待检样品处理:
  无色液体可直接测定。有颜色液体,可加少量活性炭或中性氧化铝振摇脱色,过滤后测定。固体样品研碎后取 2g ~ 5g 加 3 倍于样品重的蒸馏水或纯净水,半流体样品取 2g ~ 5g 加等量于样品重的蒸馏水或纯净水,振摇提取,过滤,将滤液煮沸浓缩至 1mL 左右测定。中毒残留物或胃内容物样品处理时,可适当加大取样量。
  具体检测步骤:
  取待检液 1mL 左右于试管中,加 10 滴检测试剂 1,再加 5 滴检测试剂 2,置沸水中水浴 5min(使其充分水解成钠释放出氨)。取出放冷,加 9 ~ 10 滴检测试剂 3(调 pH 值 3 ~ 5)后,加 3 ~ 10 滴检测试剂 4(使其与反应),阳性结果为粉红或紫红色,尤其在滴加后的液面上更为明显(检出限可达 50µg/mL)。测定时做空白对照试验,阴性结果为浅黄或黄色,有些空白对照为黄棕色絮状沉淀,静置后上层液变成无色或浅黄色。 检测时注意事项:
  1. 加 9 滴试剂 3 后要用 pH 试纸测试溶液 pH 值,若 pH 值太高 ( 碱度过高 ),加入试剂 4 时可产生红棕色沉淀,影响结果判定,造成假阳性结果;若 pH 值太低 ( 酸度过高 ),加入试剂 4 后显色不敏锐或不显色,易造成假阴性结果。pH 值可用试剂 1 和试剂 3 反向调整。 2. 空白对照试验,是取与检样相同(不含)的物质与检样同时操作,以便于观察对比。对于呕吐物、胃内容物等样品,应加阳性对照试验。 3. 本方法不适于血液和组织器官样品的测定。 4. 的检测目前无国家标准分析方法,对重要案件的处理要慎重,应采用气相或液相色谱做进一步对照确定。对于中毒案件,还可根据中毒者的中毒症状作参考。 5. 试剂 4 放置时间长时会有少量沉淀产生,摇匀后使用。组合试剂的有效期为 1 年,阳性对照试验无反应时不可再用。
收藏了,谢谢分享
2026-7-18 02:56:40|本帖共 8 字 回复
