ZN系列差压变送器应该如何调零
发表于:2026-6-30 13:18:36|本帖共 468 字 804
       ZN系列差压变送器应该如何调零
  由于ZN系列变送器压力变送器的量程较小,对于小量程变送器来说,安装的位置至关重要.如果安装位置在垂直方向上旋转90度,对于压力变送器可以造成2..5毫米汞柱的零点漂移;对于微差压变送器可以造成1.5英寸水柱的零点漂移.垂直位置上5度的旋转,一般将对上述两种变送器分别造成0.12毫米汞柱或0.20英寸水柱的零点漂移. 对变送器进行调零设置,具体过程如下. 1.将ZN系列变送器安装到支架上,但是不要将固定螺栓上紧. 2.在高压力(HP)输入端和低压力(LP)输入端链接一个套管用来防止周围空气的流动对变送器产生影响. 3.给变送器接上24V直流电源.然后接上一块数字电压表来读取变送器的输出,如果需要的话,可在250欧姆电阻的两端接上一块电压表. 4.在电压表上读取数据的同时,调整变送器的位置使读数为零或接近于零,然后上紧固定螺栓. 5.调整好后,去掉输入端子之间的套管,关掉电源,取走数字电压表.继续下面的安装. 公司推荐:电磁流量计,ZN系列压力变送器,孔板流量计.涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.一体化温度变送器
收藏了
2026-7-6 15:00:03|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-7-22 03:54:54|本帖共 4 字 回复
我们对文中提到的预测模型很感兴趣。
2026-9-9 13:24:10|本帖共 17 字 回复
