齿轮油破乳化测定仪综述
发表于:2026-6-30 12:53:58|本帖共 711 字 4350
       齿轮油抗乳化仪是根据国家标准GB/T 8022《润滑油抗乳化性能测定法》和ASTM D2711对仪器的要求专门设计制造的。适用于测定中、高粘度润滑油的油和水互相分离的能力。
  齿轮油与水之间的界面张力随润滑油的组成不同而不同。深度精制的基础油以及某些成品油与水之间的界面张力相当大,因此,不会生成稳定的乳状液。但是如果齿轮油基础油的精制深度不够,其抗乳化性也就较差,尤其是当齿轮油中含有一些表面活性物质时. 山东盛泰仪器厂家直供
  乳化是一种液体在另一种液体中紧密分散形成乳状液的现象,它是两种液体的混合而并非相互溶解.
  齿轮油破乳化测定仪测定的抗乳化则是从乳状物质中把两种液体分离开的过程。齿轮油的抗乳化性是指油品遇水不乳化,或虽是乳化但经过静置,油-水能迅速分离的性能。两种液体能否形成稳定的乳状液取决于两种液体之间的界面张力。由于界面张力的存在,分散相总是倾向于缩小两种液体之间的接触面积以降低系统的表面能,即分散相总是倾向于由小液滴合并大液滴以减少液滴的总面积,乳化状态随之而被破坏。界面张力越大,这一倾向就越强烈,也就越不易形成稳定的乳状液。
  齿轮油与水之间的界面张力随齿轮油的组成不同而不同。深度精制的基础油以及某些成品油与水之间的界面张力相当大,因此,不会生成稳定的乳状液。但是如果齿轮油基础油的精制深度不够,其抗乳化性也就较差,尤其是当齿轮油中含有一些表面活性物质时,如清净分散剂、油性剂、极压剂、胶质、沥青质及尘土粒等,它们都是一些亲油剂和亲水基物质,它们吸附在油水表面上,使油品与水之间的界面张力降低,形成稳定的乳状液。因此在选用这些添加剂时必须对其性能作用作全面的考虑,以取得的综合平衡。山东盛泰仪器厂家推出的检测仪器
