玉米收割机的作业效果好,工作需要注意哪些事情
发表于:2026-6-30 12:30:34|本帖共 1,074 字 2577
       玉米收割机适合在玉米成熟或接近成熟时,用机械来完成对玉米收割的作业。玉米联合收割机设备灵活,可以使用与任何地块的生产,特别是北方山区,都是小块地种植,大型的收割机设备不能进入地块,无法作业,只有小型玉米收割机可以进入地块生产,并且现在这种小型玉米收割机设备可以享受国家补贴,政策越来越好,价格实惠,它的生产效率也越来越高,更能够满足广大小型玉米收割机设备投资需要。
  玉米收割机主要有割杆装置、输送装置、液压升降器等组成。作业时,机器沿玉米垄方向前进,割刀将玉米秸秆割掉,秸秆通过上、中、下三条输送链条右侧方向输出,并自然摆放,完成收割。玉米收割机动力的分离是驾驶员操作拖拉机的液压升降系统,把主机往上提升到所停留的位置后,两根B型三角带会停止转动,切断柴油机的动力输入,实现动力的分离,割刀和输送带会停止转动。反之会处于工作旋转状态。
  自走式玉米联合收割机集摘穗、剥皮、集穗、秸秆还田等多项作业一次性完成,颗粒损失少,还田效果好,玉米机械化收获省工、省时、省力的作业效果直观地展现出来,受到农民群众的充分肯定。
  玉米收割机需要注意哪些事情:
  1、机器操作者上岗前一定要经过生产厂家、经销商或有关部门的正规培训。如果对玉米联合收割机的工作原理和操作要求不清楚,很难使用好联合收割机,因此在机器使用前一定要参加有关联合收割机的操作培训,并取得。
  2、使用前一定要详细阅读产品说明书。因为联合收割机结构复杂,尽管机器质量很好,但如果没有弄懂内部结构及使用方法之前,凭经验随便使用,不按照说明书的规定进行操作,机器很容易出现不该有的故障。
  3、因为被收获的作物条件差别很大(如作物品种、成熟程度、含水率、产量、作物高度及倒伏情况等各有不同),所以在使用联合收割机过程中,应针对作物条件的变化,适时调整机器的各个相关机构,以保证联合收割机的作业性能。
  4、玉米收割机上安装的防护装置,是为了保护操作者及其相关人员的所设置的,因此机器运转或工作时不能拆卸,如果维修时已经拆卸下来,机器运转或工作前一定要重新安装上。另外在机器作业时,一定要按照相关警示标志的要求执行,以免出现意外。
  5、应该经常、及时地对联合收割机进行检查、维护和保养。如检查是否缺油、缺水、是否有松动现象、是否有开焊的地方、是否有异常声响等等。如有异常,应及时进行补充、调整和修理,不能让机器带病工作,否则容易出现大的故障或损坏。
  6、绝大多数情况下,小型玉米收割机的结构和整机参数从设计上是协调的,不能随意改动或改装。如提高发动机转速、提高粮箱高度等等,这样做不但作业性能不能保证,还会加速机器的磨损和损坏。
2026-6-30 21:14:12|本帖共 4 字 回复
文章写的正是我们现在焦虑的事情,感同身受。
2026-10-7 12:12:33|本帖共 21 字 回复
