发表于:2026-1-12 12:30:51|本帖共 1,252 字 2068
液压板料折弯机应用广泛,其液压系统常见故障的分析与排除方法。 (1)滑块不动作,但能靠自重下行 1)轴向柱塞泵不能供给压力油:①油箱缺油;②电机未能起动,检修起动按钮、交流接触器和热继电器以及电机;③柱塞泵本身出现故障,拆检或更换柱塞泵。 2)主油路溢流阀故障,可能是阻尼孔堵塞、调整不当、弹簧折断或阀芯生锈卡死。需调整、检修或更换溢流阀。 (2)滑块不平行 1)平衡缸内有空气,旋紧放气阀7的手轮放气,充油,排除空气后,旋松放气阀。 2)放气阀有泄漏,拆检放气阀锥面的密封,修复或更换放气阀。 3)单向阀有内漏,拆检单向阀锥面的密封,研磨锥面密封面以线接触为佳或更换单向阀。 4)平衡缸活塞杆头部斜铁紧固螺钉松,检查及紧固活塞杆头部斜铁紧固螺钉。 (3)滑块不能下行 1)电磁换向阀不能换向。①CT4A不动作。检查电路,修理或更换CT4A;②CT4A壳体固定螺钉松,检查并拧紧;③换向阀阀芯卡滞。清洗、研磨或更换滑阀。 2)单向节流阀阀芯卡死或关死。检修清洗。 (4)滑块只下不上 1)电磁换向阀不能换向。①阀芯卡滞。清洗研磨或更换滑阀;②CT4B不动作或壳体固定螺钉松动。检查电路,修理或更换CT4B,拧紧壳体固定螺钉。 2)液控单向阀不能打开,液控单向阀阀芯卡死。检修、清洗或更换。 3)压力继电器故障,可能是弹簧调得松。顺时针旋紧压力继电器手轮,压紧弹簧。 4)活塞缸活塞密封圈磨损严重。更换密封圈。 (5)滑块回程速度慢且压力又很高 1)电磁换向阀有故障,可能是CT4B壳体固定螺钉松动或阀芯推杆磨损。拧紧CT4B壳体固定螺钉,清洗、检修阀芯推杆或更换滑阀。 2)液控单向阀有故障,阀芯卡死,回油不畅。检修、清洗或更换液控单向阀。 (6)滑块向下速度慢 1)充油压力太高。旋紧放气手轮,充油排除,重新调整充油压力。 2)节流阀调整不当或阀芯卡滞。检修、清洗重新调整节流阀开口量。 (7)滑块到下死点时有牵动现象 1)充油压力太低。检查、调整充油压力。 2)同步缸活塞杆头部斜铁紧固螺钉松。紧固斜铁紧固螺钉。 (8)当系统压力降到压力继电器所调复回值时滑块不能自动回程 1)压力继电器因本身或控制电路故障未能发信,CT4B未能通电或损坏,电磁换向阀阀芯卡滞而不能换向。逐一检查并排除。 2)CT15、CT16未能断电或阀芯卡滞。检查、修理控制电路,清洗、研磨或更换滑阀。 (9)系统无主压力 1)溢流阀发生故障,阻尼孔堵塞、调整不当、弹簧折断、阀芯锥面密封不好或阀芯卡死。清洗、研磨、调整、检修或更换溢流阀。 2)电磁换向阀有故障,阀芯卡滞。清洗、研磨或更换滑阀。 (10)远程调压不起作用 1)电磁换向阀不能换向,CT16不能动作、阀芯卡滞或CT16电磁铁壳体固定螺钉松动。检查电路,修理或更换CT16,清洗研磨或更换滑阀,紧固电磁铁壳体固定螺钉。 2)远程调压溢流阀出现故障,阻尼孔堵塞、弹簧折断、阀芯卡死或锥面密封不好。清洗、研磨、更换弹簧或更换溢流阀。
希望上面的内容能给您带来帮助,更多相关资讯敬请登陆:http://www.ntshebei.com.cn |
