AST铸铝电加热板、上海电加热板
发表于:2026-6-30 09:22:12|本帖共 962 字 1080
       AST铸铝电加热板、上海电加热板
  我们公司的铝合金加热器都是、从原材料切割、氧化,地板开模打孔、绕电阻丝、测电阻、合格出厂;每一道工序我们都严格把关,以保证我们产品的质量。加热器具有绝缘度高、而且按照特别简单,使用寿命长、热传导快、散热面积大等特点。加热器配合温湿度控制监控器可实现电力的的防潮、防结露加热控制自动化。
  1:加热器的尺寸问题,铝合金加热器可以说没有什么特别的技术含量,主要在于一个工作的功率,正常的比如有50W,75W,100W,200W,300W,500W等等,都是按照客户的要求来定制的,一般的厂家也都是有存货的,制作流程相对简单,一般也是温湿度控制器或者凝露器上配套使用的,价格透明,尺寸问题上需要注意你要采购的尺寸,比如:132*84*23 150*84*23 165*100*28 这几个尺寸是常用的尺寸。
  2:加热器的重量问题,一些采购只注意到产品的一个大小,可以理解,认为大的东西重量重,质量好,其实并不是这样的,铝合金加热器,如果是纯铝的话,重量应该在4个1公斤左右,混合物的话可能会偏差很多,有的客户就闻到这样的问题,为什么我采购的一些厂家的加热器没有我们的重量重,但是尺寸比我们大呢?这就是混合物的原因。
  3:加热器的运费问题,因为铝合金加热器成批采购的话重量偏重,比如您采购300套加热器,大概在80公斤左右,保护其他配件的话可能有100公斤,这样的话运输方面就可能要考虑到费用,当然江浙沪的现在一般公司都是免运费的,我们的也是这样的,如果地区偏远的,可以选择物流来运输,这样方便而且也减少了成本。
  4:采购注意:质量很重要,如果内部的电阻丝有绕线的情况可能会导致短路,虽然说铝合金加热器不容易坏,但是这些低级的错误还是需要大家注意的,细节决定成败!
  江苏艾斯特电气有限公司生产的铝合金加热器尺寸如图
  外型尺寸(mm)
  型号规格
  132*84*23
  JRD-50W
  132*84*23
  JRD-75W
  150*84*23
  JRD-100W
  165*100*28
  JRD-150W
  165*100*28
  JRD-200W
  205*100*28
  JRD-250W
  205*100*28
  JRD-300W
  型号一般不指定,不存在啥项目的,只需要您采购,一个就可以了,: 周
  合作从开始,诚信服务,相信我们会走的更远!
  AST铸铝电加热板、上海电加热板
顶
2026-7-5 10:47:59|本帖共 1 字 回复
2026-7-25 03:30:43|本帖共 4 字 回复
