混凝土氯离子测定仪的产品特点及技术参数
发表于:2025-12-16 09:37:54 4034
       1.可测定混凝土拌合物、硬质混凝土、砂石子、外加剂、水等材料的水溶性氯离子含量,直接输出以摩尔浓度和百分比为单位的结果; 2.内置标准公式,直接计算混凝土拌合物的氯离子含量 3.抗离子干扰剂,去除氰、氨等离子的氧化效应以及锰、铅等金属离子的络合效应 4.大屏幕液晶直显,即时打印,一键完成测试,使用操作简易 5.重量轻,机身小巧,便于用户携带,适合现场检测 6.可选配微型打印机,即使不通过电脑也可立时打印 7.自诊断功能,上位机分析软件 8.大容量数据存储,可存储100个测试数据,数据连续记录,安全可靠
  【混凝土养护箱】
    技术参数 工作电压:DC 3.6V 测量精度:100 PC通讯参数:波特率2400 采集时间:≤3min 待机时间:>24 hr 整机重量:240 g 液晶尺寸:128*128测试步骤 准确度:读数的±10%(氯离子) 操作温度:0℃~40℃ 电源:1)3.6V适配器;2)锂电池 电池寿命:12个月(每天使用8小时)仪器规格 主机尺寸:180*70*30(mm) 主机重量:0.4 kg 主机外形尺寸:370*300*180(mm) 总机重量:5 kg
  相关设备马弗炉
很有启发
2026-3-31 10:57:21 回复
值得学习
13 小时前 回复
