轴承精度与转速
什么是轴承呢?什么是轴承的精度?什么是轴承的转速?下面我给大家介绍一下轴承精度与转速吧!
轴承
轴承是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。
按运动元件摩擦性质的不同,轴承可分为滚动轴承和滑动轴承两大类。其中滚动轴承已经标准化、系列化,但与滑动轴承相比它的径向尺寸、振动和噪声较大,价格也较高。
滚动轴承一般由外圈、内圈、滚动体和保持架四部分组成,严格的说是由外圈、内圈、滚动体、保持架、密封、润滑油 六大件组成。简单来说,只要具备外圈、内圈、滚动体就可定义为为滚动轴承。按滚动体的形状,滚动轴承分为球轴承和滚子轴承两大类。
轴承的精度
要求高旋转精度的轴承配置(如机床主轴)和应用于高转速的工况,应选用精度高于普通级的轴承。可以提供多种高精度的轴承,包括单列角接触球轴承、单列和双列圆柱滚子轴承,还有单向和双向角接触推力球轴承。
轴承的转速
滚动轴承的运转速度受到允许工作温度的限制。低摩擦的轴承,其内部产生的热量相应也较低,因此于高转速的工况。深沟球轴承和自动调心球轴承在纯径向负荷下,或角接触球轴承在联合负荷下,相比其它轴承,可以承受较高的转速。而带陶瓷滚动体的精密角接触球轴承或深沟球轴承,甚至可以达到更高的转速。由于设计上的原因,推力轴承的运转速度不能如径向轴承般高。
以上就是轴承精度与转速了。
