温度变送器分类与温度变送器怎样使用
发表于:2026-6-29 12:31:07|本帖共 657 字 4576
       温度变送器分类与温度变送器怎样使用 中能温度变送器的主要作用就在于对液体或气体的温度进行测量,最特别的地方就在于可在低温条件下使用. 一、中能温度变送器使用 1、测量对象的介质 测量对象的介质不同,选用的温度变送器的类型及型号也是不同的,因为对其偏好的性能条件是存在差异的.当测量对象为低压容器等时,就要求它在机械强度这一方面要更好:当电流等对测量对象有影响时,就要求变压器的绝缘性要十分的优异. 2、对运用氛围的选用 不同型号的变送器对氛围的选择存在差别,如J型电热偶温度变送器适用于弱氧化的氛围,而S型等的热电偶温度变送器则比较适用于强氧化的氛围. 综合而言,虽然温度变送器的种类多样,它的使用上也存在很大差异,但加强其维护保养是十分有必要的.
  二、中能温度变送器分类 温度变送器的工作原理在于,通过对液体或气体温度的测量,将测量的数据转换为可传送的信号.在工业领域中,常常使用到的温度变送器主要包括热电阻温度变送器等. 1、热电阻温度变送器 这类变送器与热电偶温度变送器相比,具有灵敏度高、线性度强等优势.另外,还具有抗干扰能力强、高精度、工作稳定性优异、误差小、制造成本低、可用于恶劣条件下的使用等等特点. 2、一体化热电偶温度变送器 此种变送器的特点就在于,它设置了断电保护电路,可以在接触不良的情况,自动启用断电的功能.同时,它还有仪表显示简单、结构简单、抗干扰性能强等性能特点. 因而温度变送器被广泛用于化工、食品等行业的应用推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,温度变送器,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
感谢作者把多年的经验浓缩成这篇文章。
2026-10-11 09:18:51|本帖共 18 字 回复
