阻火呼吸阀出现走漏现象原因分析
发表于:2026-6-29 12:28:25|本帖共 785 字 3199
       阻火呼吸阀用于操控各种设备及其管路上流体介质的运转,阻火呼吸阀的走漏常发作在填料、法兰密封及阀体上,阻火呼吸阀长期走漏可构成阀杆和法兰密封面的冲蚀,终究可使阻火呼吸阀作废,加上介质流体的丢失,使电厂的耗费添加成本上升,经济效益降低。假如介质流体有毒、易燃、易爆、腐蚀性等发作外走漏,则容易发作中毒、火灾、爆破等伤亡事端和加速厂房设备的腐蚀速度,缩短其运用寿命,严峻时污染周边环境,损坏电力出产,危害大家的身体健康。走漏的存在严峻威胁着安全出产。以下介绍一些阻火呼吸阀走漏要素分析。 1、阻火呼吸阀填料的走漏及要素 阻火呼吸阀在操作运用过程中,阀杆同填料之间存在着相对运动,它包含滚动和轴向移动。跟着开关次数的添加,相对运动的次数也随之增多,还有温度,压力和流体介质的特性等影响,阻火呼吸阀填料是容易发作走漏的部位。它是因为填料触摸压力的逐步削弱,填料本身的老化,失掉了弹性等要素导致的。这时压力介质就会沿着填料与阀杆的触摸空隙向外走漏,长期会把有些填料吹走和将阀杆冲刷出沟槽,从而使走漏扩大化。 2、法兰的走漏 阻火呼吸阀的法兰密封首要是依托衔接螺栓的预紧力,经过垫片到达满足的密封比压,来阻挠被密封压力流体介质的外泄。它走漏的要素有许多方面,密封垫片的压紧力缺乏,联系面的粗糙度不符合请求,垫片变形和机械振动等都会导致密封垫片与法兰联系面密合不严而发作走漏。别的螺栓变形或伸长,垫片老化,回弹力降低,龟裂等也会构成法兰面密封不严而发作走漏。法兰走漏还有不行忽略的人为要素,如密封垫片装偏,使有些密封比压缺乏紧力过度,超过了密封垫片的规划极限,以及法兰紧固过程中用力不均或两法兰中心线偏移,构成假紧景象等都容易发作走漏。 2、 阀体的外漏和要素 阀体的外漏要素是因为阻火呼吸阀出产过程中铸造或铸造缺点所导致的,比方砂眼,气孔、裂纹等,而流体介质的冲刷和气蚀也是构成阀体走漏的多见要素。
