温度传感器工作原理分析
发表于:2026-6-29 12:21:04|本帖共 566 字 4586
       常用温度传感器热电偶可分为标准温度传感器热电偶和非标准温度传感器热电偶两大类。标准温度传感器热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的温度传感器热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化温度传感器热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化温度传感器热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。
  中能介绍温度传感器是将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。温度传感器热电偶就是利用这一效应来工作的。
  为了保证温度传感器热电偶可靠、稳定地工作,结构要求有:组成温度传感器热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;补偿导线与温度传感器热电偶自由端的连接要方便可靠;两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;江苏中能仪表科技有限公司保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
  温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。以上资料供参考。
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\威力巴流量计.
文章中关于数据治理的部分很有深度。
2026-9-14 10:45:10|本帖共 17 字 回复
