日本IMADA依梦达推拉力计DS2-200N推拉力计使用说明
发表于:2026-6-29 10:57:15|本帖共 449 字 266
       推拉力计的使用说明
  一、指针式推拉力计的使用说明
  首先指针式推拉力计有平板与圆筒两种,这两种是外形不同,在选择时主要是量程。推拉力计的范围有100g、150g、250g、500g等多种,要根据所测的大致范围,不要超过其量程,这样容易损坏推拉力计。也不宜选择得过大,这样,不易观察读数,准确度也较低。
  其次,在测量时,要先观察一下指针是否在零位上,若不在零位上要调节到零位。这一点有时容易忽视,往往测量一通,指针还不在零位上,所测得数值均是错误的。
  第三要注意测量时的读法。眼睛要平视指针,不要斜视,尽量减少读数误差。测力计的数值标注主要有两种,即克和牛顿,要注意不要混淆。
  二、数显式推拉力计使用说明
  1、使用之前首先检测电池电压是否正常,如果欠压请及时充电,否则测量会出现偏差。
  2、估计测量大小,选择合适量程的测力计,测量超出量程,会造成测力计传感器损坏。
  3、测量值低于测力计量程的3%以下时,精度会发生偏差。
  4、长期不使用时,应定期给测力计充电。
  5、同时在夏季天气潮湿时,应注意仪器保存环境,避免仪器锈蚀。
用心输出、干货扎实,是行业通用优质内容
2026-10-28 04:06:59|本帖共 19 字 回复
