BOD测定仪试剂的配制
发表于:2026-6-29 08:23:00|本帖共 736 字 1212
       BOD测定仪试剂的配制 化学需氧量(COD或CODcr)是指在一定严格的条件下,水中的还原性物质在外加的强氧化剂的作用下,被氧化分解时所消耗氧化剂的数量,以氧的mg/L表示。化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,这些物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等,但一般水及废水中无机还原性物质的数量相对不大,而被有机物污染是很普遍的,因此,COD可作为有机物质相对含量的一项综合性指标。BOD测定仪是测定化学需氧量的一种仪器 。BOD测定仪的测量原理含有饱和溶解氧的水样进入测定槽与生物传感器接触,当水样中无可生化降解的有机物时,溶解氧向氧电极的扩散速度(质量)达到恒定时,便产生了一个恒定电流。当水样中有可生化降解的有机物时,有机物便受到生物膜中微生物的同化作用,而微生物的细胞呼吸作用也增强,消耗掉一部分溶解氧,使扩散到氧电极表面上的溶解氧减少,当水样中溶解氧向电极扩散速度(质量)再次达到恒定时,又产生了一个恒定电流,由于该两个恒定电流之间的差值与水样中可生化降解的有机物浓度存在定量关系,因此该电流信号经微机放大、分析处理后,直接将BOD检测结果显示出来: 1. 重蒸馏水:于蒸馏水中加入少许进行重蒸馏。 2. 重铬酸钾溶液[(1/6K2Cr2O7)=0.05mol/L]:称取2.4516g重铬酸钾(分析纯)溶于1000mL重蒸馏水中,摇匀备用。 3. 硫酸银—硫酸溶液:称取6克硫酸银(分析纯)溶于500mL浓硫酸中,摇匀。 4. 硫酸铁溶液:称取200克硫酸铁[Fe2(SO4)3] (分析纯)溶于1L重蒸馏水中。若有沉淀物需过滤除去。 5. 硫酸汞溶液:称取4克硫酸汞(分析纯)于20mL 3mol/L的硫酸溶液中,稍加热使其溶解,移入滴瓶中。 注:勿用去离子水配制试剂和稀释样品。
2026-7-14 13:49:33|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-8-1 04:56:02|本帖共 4 字 回复
持续积累、持续复盘,在学习中稳步成长
2026-8-26 04:19:04|本帖共 18 字 回复
这个案例很有借鉴意义。
2026-10-4 22:17:35|本帖共 11 字 回复
