产品手册 机动车雷达测速仪
发表于:2026-6-28 14:11:04|本帖共 367 字 4408
       机动车雷达测速仪 型号;HAD-CSR-91
  手握式静止,K频波段雷达测速仪
  供电电压:+10.5至+16.5直流电压,zui大0.75安培。
  反极保护:直列式地极管保护
  电子元件:99%固态集成电器和晶体管及其它配件。
  温度湿度要求:-40至60摄氏度;相对湿度在:+95%(非冷凝状态)
  内部度:±0.1km/h
  外部度:±0.1km/h
  外部度校验:频率调节器(K频)
  显示:三位整数,发光二极管,显示:电源打开状态:射频干扰及低电压。
  锁定跟踪时间:同步跟踪:无错误输入。
  微波数据:
  天线类型:锥型天线
  逶镜类型:地面反射
  极性:正极循环
  光束宽度:8度标准3倍远摄
  接收类型:向下肖特基散粒发射,阻挡混合型发光二极管
  微波信号:电容式二极管
  雷达频率:K波段
  基本数据
  体积小: 250*81mm
  重量轻: 788(含锂电池)
2026-7-1 19:47:53|本帖共 4 字 回复
这个经验很值得借鉴
2026-7-26 12:37:49|本帖共 9 字 回复
内容精炼实用,存入收藏长期备用。
2026-9-17 10:59:55|本帖共 16 字 回复
你们的研发团队规模有多大?
2026-10-8 23:16:45|本帖共 13 字 回复
