发表于:2026-6-28 13:39:36|本帖共 1,074 字 2565
高频雷达有以下优点:,高频雷达物位计(主要指26GHz和24GHz)具有能量高,波束角小—比如Φ95的喇叭天线的波束角为8o,Φ123时,发射角为6°,Φ246(一般为抛物面)时发射角为4°,天线尺寸小,精度高的优点。而低频雷达由于能量低,能量分散,发射角度大,所以导致方向性差。低频脉冲雷达的喇叭天线直径为Φ246时,波束角也仅为15o。这里需要注意:频率固定时,天线尺寸越大,发射角越小。 第二,26GHz雷达波长11mm,6GHz雷达波长50mm,雷达测量散装料位时,雷达波反射主要来自料面的漫反射,漫反射的强度与物料颗粒大小成正比,与波长成反比,即对于相同的物料,波长越短则越易被反射,从而雷达测量时回波信号也就越好。这就好比篮球碰到乒乓球时,一般篮球不会弹回来,而乒乓球碰到篮球时,则乒乓球会被反弹回来的道理。 一般情况下大部份散装料直经远远小于50mm,所以选择26GHz雷达来进行物位测量是理想方案。 第三,由于现场环境恶劣,随着时间推移雷达天线上会积累污物,水汽等,26GHz雷达天线小,附加天线罩则可以大大减小污物、水汽对于测量结果的影响。而低频6GHz雷达天线大,加天线罩很困难,仪表体积较大,清理较困难。 第四,低频雷达(6GHz)在测量固体物料时,测量范围不能超过30m,无法满足一些应用场合(如2500T/d规模以上水泥厂)的所有物位测量;而高频雷达一般测量范围均可达到70米,甚至可以达到100米,满足大规模水泥生产线的应用需求。 第五,由于高频雷达物位计具有方向性好,发射角小,抗干扰能力强等特点,决定了它非常适合于长径比较大的料仓料位测量,尤其是如电石炉料位,转炉料仓等,而在这些场合中低频率雷达一般很难满足测量需求。 第六,低频雷达与高频雷达相比,由于其频率低,能量分散,能量不够集中,因此对抗粉尘的能力远不如高频雷达。综上所述,在测量固体物料时,高频雷达料位计是您的理想选择!
特点: 1、结构紧凑,体积小,安装维护简单。 2、聚四氟乙烯探极,耐酸、碱、高温等强腐蚀性液体。 3、多种信号输出形式,可用于不同系统配置。 4、浸入液体的测量部分,只有一条四氟软线或四氟棒式探极作为传感,可靠性高。
● 表体中同时集成温压补偿补偿功能,可测量流体的标准体积流量或标准质量流量。 ● 全智能化、数字化电路设计,可自动补偿被测流体密度或标况体积计算。 ● 全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加精准可靠。 ● 电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上。 ● 全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便。 |
