发表于:2026-6-28 12:36:17|本帖共 1,194 字 3237
TSP-PM10-PM5-PM2.5中流量多级颗粒物切割器
、中流量多级颗粒物切割器概述
中流量多级颗粒物切割器是根据冲击原理设计的,由于不同粒径颗粒的冲击惯性不同,冲击板的孔数和孔径是不同的,而该切割器的采样入口是根据TSP采样器入口标准来设计的,主要用于采集PM2.5颗粒物,也可以用于采集TSP、PM10、PM5颗粒物。本产品可与不同厂家的中流量颗粒物采样器兼容配套使用。
大气总悬浮颗粒物(TSP)在我是主要的污染物,特别是其中的呼吸性颗粒物(PM2.5)由于粒径小,其表面更容易聚集有毒有害的物质,通过鼻孔进入肺内,对人体健康危害。目前,我在大气环境已开展了对可吸入颗粒物(PM2.5)浓度的监测,为此,我公司根据新颁布的《PM10采样器的技术要求及检测方法》HJ/T93-2003标准中关于PM10切割器的要求研制了大气可吸入颗粒物中流量多级颗粒物切割器。
二、中流量多级颗粒物切割器各部分的技术特性:
TSP切割器:TSP采样入口其性能满足标要求,即入口速度:0.3m/s,入口流量100L/min
PM10切割器:a50=10.2μmδg=da16/da50=da50/da84=1.5满足标GB6921-86中关于飘尘(PM10)采样器规定da50=10±1μm和δg≤1.5的要求。
PM5切割器:da50=4.93μm与RMRC标准相比其捕集效率偏差在0.4-10.7%之间,满足ISO报告中允许偏差15%要求。
PM2.5切割器:da50=2.5μm与“典型颗粒物粒径分布”条件下“理想采样器”捕集颗粒物质量浓度预测值相对误差为4.5%。满足于美联邦标准40CFR中规定da50=2.5±0.2μm,与理想采样器捕集颗粒物质量浓度相对偏差≤±5%的要求。
三、中流量多级颗粒物切割器主要技术指标
1、工作流量:100L/min±5%
2、切割粒径:da50=2.5±0.2μm
3、滤膜有效直径:φ80mm
四、中流量多级颗粒物切割器多级颗粒物切割器结构
多级颗粒物切割器结构图如下:
1、防护罩 2、压环 3、喷嘴体 4、捕集板 5、联接环 6、二级孔板 7、二级捕集板 8、滤膜 9、滤膜夹 10、橡胶垫 11、下锥体
五、中流量多级颗粒物切割器工作原理
流量为100L/min 的空气以0.3m/s的速度经过切割器流过PM2.5冲击孔板,由于颗粒物的粒径大小不同,其运动惯量也不同,粒径小于2.5μm的颗粒物,由于惯性的原因,被PM2.5圆形滤膜收集下来,这样小于2.5μm的呼吸性颗粒物被终收集器收集下来。 |
