电动搅拌器操作使用
发表于:2026-6-28 10:57:08|本帖共 943 字 2799
       电动搅拌器 引产品简介 电动搅拌器适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品、试剂等实验领域。是液体混和搅拌的实
验设备。产品理念设计新颖、制造工艺,低速运行转矩输出大,连续使用性能好。驱动电机采用功率大、结构紧凑的串激式微型电机,运行安全可靠;运行状态控制采用数控触摸式无级调速器,调速方便;数字显示运行转速状态,采集数据正确;输出增力机构采用多级非金属齿轮传递增力,转矩成倍增加,运行状态稳定,噪声低;搅拌棒专用轧头,卸装简便灵活等特性。实为工厂、科研机构、大专院校、和医学单位等科学研究、产品开发、品质控制和生产过程中应用的理想设备。用途 适用于给水和排水工程中的混合池,反应池原水与各种药剂的混合及反映过程的搅拌。 技术参数: JJ-1电动搅拌器 技术参数: 型号 转速(R/min) 电机电压 搅拌容量L JJ-1-30W 0-----300 -24 3 JJ-1-60W 3 JJ-1-90W 8 JJ-3电动搅拌器 型号 显示转速R/min 电机电压V 搅拌容量L JJ-3-50W 0-3500 -110 8 JJ-3-60W 0-2000 -24 3 JJ-3-90W 0-3000 8 JJ-2/3-80W 0-1400 -220 15 JJ-2/3-100W 0-2000 20 JJ-2/3-160W 0-3000/3500 25 80W、100W、160W : 双支架温控功率:1000W 搅拌器设计 1、确定搅拌目的:如进行液液混合、固液悬浮、气液或液液分散,是否需要实现传热、吸收、萃取、溶解、结晶等工艺目的。根据工艺特点选择搅拌桨形式。 2、计算搅拌作业功率:即搅拌过程进行时需要的动力 参考公式:功率=功率准数*液体密度*转数的3次方*浆径的5次方。 功率准数的计算复杂,与罐径、浆径、桨叶宽度、角度、层数、粘度、挡板数、挡板尺寸有关。 3、选择电机功率:考虑到效率后的计算值应大于或等于1.5倍的搅拌作业功率即可。 4、有关低临街搅拌转数的确定:这个转数是满足搅拌目的的低转数而不是搅拌轴的临界转数。 5、根据功率选择及校核搅拌轴、桨的刚度和强度。 6、配用减速装置时还要考虑减速机的使用系数及减速机的承载能力。 7、对于细长轴还要考虑增加支撑,中间或底部支撑。 8、还要考虑安装方式(顶入或底入还是旁入),这条是先确定的。 9、设计支座 10、选用密封形式(填料或是机封)
推荐大家看
2026-7-4 01:35:48|本帖共 5 字 回复
支持一下
2026-7-22 13:10:47|本帖共 4 字 回复
总结很用心,把行业相关的核心经验都梳理到位了
2026-9-15 14:29:24|本帖共 22 字 回复
