触摸板高剪切乳化机,实验室乳化机的结构参数\产品设计理念 -新都
发表于:1 小时前 74
       触摸板高剪切乳化机,实验室乳化机的结构参数\产品设计理念 -新都 实验室乳化机的结构参数 1本设备的变频器基于无级调速的主要原理,其转速也基于数字显示的主要原理; 2实验室乳化机的变频调速交流电机采用不锈钢材质,体积很小,同时很轻; 该设备主要适用于常压、密闭、真空和压力工况。可以选择的主要密封形式有:骨架密封和机械密封; 该设备的轴承座对材料无污染,是高档、高清洁要求的理想选择; 触摸板高剪切混合是质乳化机,和高粘度加工实验室是质乳化机
触摸板高剪切平均质乳化机是新一代智能机器,可实现定时液晶显示、动态速度监控、电流电压检测、实时扭矩数据显示、主机故障自诊断、过载保护和超高粘度处理 剪切乳化混合器适用于生物、理化、化妆品等领域的液/液混合乳化。以及分散、均质化和浆化液体/固体粉末。是科研机构、高等院校、卫生防疫和产品制造等科研、产品开发、质量控制和生产过程应用的理想实验设备。
产品设计理念新颖,结构合理紧凑,制造工艺好。产品由搅拌驱动主机、运行状态控制器、机架等组成。搅拌驱动主机采用高密度压铸铝合金外壳微电机,功率大、速度快、运行可靠;运行状态控制采用无级电子调速器,便于调速;剪切乳化混合头由不锈钢制成,具有良好的耐腐蚀性、可互换的定子,便于拆装等特点。搅拌工作头的结构是,工作头的转子由电机高速驱动,旋转线速度高,产生较大的液体剪切力和剧烈的高频机械效应,促使实验流体物料从实验容器底部被吸出,在转子地区强烈混合,然后被离心力甩出定子孔相互碰撞。定子可防止大量介质带间隙旋转流量,在小空间内效率高,比普通搅拌高几倍。转子和定子在离心力的作用下相互剪切,实验材料每分钟可承受一万次剪切、撕裂、冲击和混合,从而实现剪切乳化效果。不同规格的工作头定子针对不同的实验要求而设计,涵盖了——粉碎、乳化、均质、聚合、悬浮、溶解和搅拌等广泛的应用领域。 铝金属外壳: ——中使用的机械精度; ——连续使用的电气性能; ——运行稳定,噪音低。 无级变速控制: ——随机选择实验运行速度; ——实验方便,应用领域广泛。
产品简介: 触摸板高剪切均匀质乳化机是新一代智能机器,可实现定时液晶显示、动态速度监控、实时扭矩数据显示、主机故障自诊断、过载保护、电流电压检测、超高粘度处理,如油水相变材料、改性沥青、聚氨酯复合材料等高粘度剪切均匀乳化。 选用高功率、高转速、运行安全可靠、调速方便的优质电机。配备长空、圆孔和网眼可选工作头。可处理高、中、低粘度物料。它可以很容易地满足分散、乳化和均质的各种实验要求。 实验室乳化机概述 实验室乳化机性能稳定,技术成熟,深受消费者欢迎。同时,实验室高剪切乳化机也是广泛使用的生产设备之一。 实验室乳化机
