发表于:2026-6-27 12:54:06|本帖共 1,185 字 528
实验室反应釜介绍 一、实验室反应釜用途及特性 实验室反应釜即小型反应釜,通用名实验加热反应釜,广泛使用于高校、科研实验部门。实验室反应釜的广义理解即有物理或化学反应的不锈钢容器,通过对容器的结构设计与参数配置,实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低、高速的混配功能。随之反应过程中的压力要求对容器的设计要求也不尽相同。实验室反应釜生产必须严格按照相应的标准加工、检测并试运行。 实验室反应釜结构 实验室反应釜的制造结构主要有开式平盖式反应釜、开式对焊法兰式反应釜和闭式反应釜三大类 小型反应釜由锅体、上下端头、搅拌器、加热(冷却)夹套、保温层、支承及传动装置、轴封装置等组成。 小型反应釜由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同,对锅盖、桶体的工艺开孔、搅拌型式(有桨式、锚式、框式、螺旋式等)、支承型式(悬挂式或支支座式)以及密封装置等不同要求,可与本厂联系,另行设计。 实验室反应釜使用注意事项 一、维护及安全 1、应严格按产品铭牌上标定的工作压力和工作温度操作使用,以免造成危险。 2、严格遵守产品使用说明书中关于冷却、注油等方面的规定,做好设备的维护和保养。 3、所有阀门使用时,应缓慢转动阀杆(针),压紧密封面,达到密封效果。关闭时不易用力过猛,以免损坏密封面。 4、电气控制仪表应由专人操作,并按规定设置过载保护设施。 二、实验室反应釜常见故障现象及原因 1、故障现象:密封面处出现泄漏。故障原因:螺杆螺纹松动;密封面损伤。排除方法:将螺杆重新上紧;重新修磨抛光密封面。 2、故障现象:阀门处出现泄漏。故障原因:阀杆(针)、阀口密封面损伤。排除方法:维修、更换阀杆(针)、阀口。 3、故障现象:外磁钢旋转,内磁钢不转,电机电流减小。故障原因:釜内温升过高,冷却循环不畅,内磁钢因高温褪磁。加氢反应,内磁钢套有裂纹,内磁钢膨胀。排除方法:通知供货商,重新更换内磁钢。 4、故障现象:磁力耦合传动器内有摩擦的噪音。故障原因:轴套、轴承磨损,间隙过大,内磁钢转动出现跳动。排除方法:与供货商联系,更换轴承、轴套。 三、实验室反应釜安装使用: 1、实验室反应釜应安装在坚固、平整的工作台上,工作台高度根据使用情况决定,设备与工作台四周应留有一定的空间(≥360cm),以便安装与后期维修。 2、实验室反应釜安装时要求传动轴与地水平面垂直,不垂直度(倾斜度)不得大于设备总高度的1/1000。 3、设备本身各工艺接管上的自备件,安全阀,必须按反应釜的要求配备。 4、实验室反应釜安装完毕检查各连接部件及传动部位是否牢固可靠,各连接管道、管口、密封件及整机做气密试验,应无泡、冒、滴、漏现象。 5、开机前减速机注入46#机械油,打开电机防护罩用手转动风叶检查有无卡怠现象,搅拌桨有无刮壁现象,清理实验室反应釜内污物,方可开机。空车运转30分钟无不正常噪音、振动,方可正式投料生产。另视生产情况定期更换减速机油。 |
