数显拉力计测试精度不准解决方法
发表于:2026-6-27 12:30:14|本帖共 504 字 1716
       数显拉力计测试精度不准解决方法
  1.不归零(不回零,不称重)
  2.检查传感器输出信号值是否于标准内。(A/D 的总放大码/使用内码范围/底码 范围)
  3.未在标准内,请参考第十项目作补偿。
  4.如无法补偿请检查传感器是否不良。(请依照第八项作检测)
  5.请依照 10 吨数显拉力计的说明书指示,做拉力校正。
  6.观测内码值是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,稳压电源是否稳定,运 放电路是否 正常,A/D 电路的线路版是否有异物,反馈电阻/电容/滤波电容是 否不良或漏电。
  7.检查传感器输出信号值是否于标准内。
  8.使用砝码测试拉力是否平均。
  9.电池无法蓄电
  10.请先确定非为保险丝、 电源开关、电源线及电压切换开关的问题所造成。
  11.检查变压器有无 AC110/220 输入及 AC18V 输出。
  12.将电池于机板接 PIN 取下,量 测机版充电电压是否为 7.2V 左右,如不足 请检查电源相 关回路。
  13.检查机版,变压器输入端插 PIN 附近之二体是否正常。
  14.更换蓄电池。
  15 传感器不良判别 a 静态量法:
  16.经常进行保养与维护,并存放在干燥透风之处,待用时间过长,应定期通 电 开机,防止潮霉损坏数显拉力计其零部件。 17.使用时注意数显拉力计传感器不要超载
支持
2026-7-25 22:48:09|本帖共 2 字 回复
