一.HKLBQ-C漏电保护器测试仪简介 HKLBQ-C漏电保护器测试仪,属于我公司生产的系列漏电保护测试仪中的简易便携式.其主要功能是为定性的,测量漏电保护器的漏电电流动作时间,而设计的专用测量仪器设备。本测试仪的试验及测试方法,符合GB6829-95《漏电电流动作保护器》的有关要求。主要用于对处于线路中运行的漏电保护器进行测试,为维修及定期检查运行中的漏电保护器提供了:携带方便,使用简单,性能可靠的测试设备。 二. 仪器技术参数及性能特点 仪器输出漏电电流分为10个触发电流档,进行测量触发电流:15mA、30mA、50mA、100mA、150mA、250mA、300mA、350mA,400mA,500mA,1000mA。 时间测量范围:0-9999mS 测试方式:带电测试. 可以自动测试漏电保护器的动作电流和动作时间,也可以手动测试。 接线简单安全,操作携带方便。 仪器采用汉字菜单液晶显示,读数直观。 内置5V锂电池,现场试验方便。 三.仪器外观视图及说明
HKLBQ-C漏电保护器测试仪 四.动作时间的测量 接线特别提示:在对三相漏电保护器进行测试时,认真的检查接线正确,确保仪器接线端子L相和漏电保护器输出的L相连接,仪器的接线端子PE接到供电设备保护线PE或保护器输入端N相。 测试仪仪器开机正常显示: 手动测试 自动测试 仪器测试过程中显示的“闭合”指漏电保护器合闸状态 “断开”指漏电保护器断开 通过选择键和确认键,选择不同的测试漏电流和测试方式
接线图 例如: 仪器测试漏电保护器在30mA时的动作时间,参照图示方法接线后,打开仪器电源开关,闭合漏电保护器,打开仪器电源开关,选择手动方式,长按选择键选择所需要触发漏电流30mA,此时按确认键,待漏电保护器动作,蜂鸣器响提示测试结束。所显示的0040mS即为所测试漏电保护器在30mA触发下的动作时间值40mS。 五.随机附件: 漏电保护器测试仪1台 测线2条 DC5V充电器1个 测试包1个 说明书1份 合格证和保修卡1份 六、漏电保护器测试仪相关产品推荐: HKLBQ-C漏电保护器测试仪:http://www.whhdky.com/products/naiya/2019021941.html HKLBQ-V漏电保护测试仪:http://www.whhdky.com/products/jdbhcs/2019021942.html HKLBQ-IV漏电保护测试仪:http://www.whhdky.com/products/jdbhcs/201902122.html |
