tmc光学平台有什么是我们不知道的
发表于:2026-6-27 08:19:01|本帖共 550 字 3801
       tmc光学平台的台板采用蜂窝芯夹板结构,具有重量轻、高刚度、高阻尼等优点,上面板为高导磁不锈钢,经精密研磨处理,表面平面度高。回旋打磨工艺清除毛边,达到无反射、亚光效果,易于固定光学元件,隔振支撑为钢管焊接而成,整体坚固可靠,可选用安装标准移动脚轮,方便在工作场所内移动,独特的水平调节机构,可以实现轻松水平调节的目的,稳定性能高。电动机的转向应与指示标牌一致,校对转向前应将三角皮带拆下,校对后装上三角皮带,再通过顺点运按钮确认转向的正确性。 料斗内的粉末使用完之后再停机。长时间停机的话应该把电源关闭,三角皮带跟保送带应该拿掉,清洗完之后用防锈油涂刷再包装好。皮带轮转速跟保险肖直径是不可以更改的,这样机件会损坏,会造成一定的损失。tmc光学平台的宽带干阻尼减震法是减震方法,普通的平台并不能消除共振。这个系统通常是低频气浮隔离装置,这个隔离装置一般不可以被其他低频气浮隔离系统支撑。 防松和防轴窜结构,有效防止螺杆松动,轴向窜动,有效保证重复定位精度和定位精度,特别适合高速往复使用。导轨采用高精密线性滑块导轨,运动舒适,承载大,适合单轴重载或多轴组合使用,降低了电移台的俯仰和偏摆,使运动的直线度和平行度有较大提高,电机和滚珠螺杆通过高品质弹性联轴节连接,消偏性能好,大大降低了偏心扰动且噪音小。
2026-8-3 02:56:08|本帖共 4 字 回复
