五层复合聚烯烃POF热收缩薄吹膜设备的进展
作者:莱芜福德机器有限公司 技术部
关键词:五层 POF 聚烯烃 收缩膜 进展
Five-layers, POF, shrink film, latest developments
聚烯烃POF环保型热收缩膜是目前欢迎的包装材料之一,越来越高,但是由于特殊的工艺,对于设备和原材料提出了很高的要求,随着市场对薄膜的要求越来越高,对设备也提出了更高、更新的要求。
一、 五层薄膜的优点
由于五层POF 热收缩薄膜结构分布为
PP/LLDPE/LLDPE/LLDPE/PP,总厚度相同的前提下,五层中每一层的厚度相比三层更薄了,分子取向更大,使得薄膜具有更高的透明度和拉伸强度,柔韧度也得到了更好的改善。所以越来越多的厂家在升级换代五层薄膜设备。
二、 五层吹塑模头
目前五层模头有叠加式的和螺旋体式的,各有优缺点。叠加式的模头其造价低廉,体积小,便于安装拆卸,缺点是熔体分配不均匀。螺旋体的造价高,体积大,拆卸不方便,但是熔体分配更均匀、挤出更稳定,五层熔体在内部成交叉分布,可以弥补三维分配不均匀的缺点,做到熔体在各个方向取向一致。因此螺旋体模头生产的五层薄膜透明度更高、更柔软,拉伸强度也更高,更适合高速包装。
通常模头设有粗调微调螺栓,与测厚仪配合可以对薄膜精确调整。厚度误差可以控制在2微米以内。
特别是自动模头已经进入人们的视野。利用带有旋转盘的步进电机,与测厚仪闭合控制,实现对薄膜厚度的快速自动调整,缩小了调试时间,减少了对操作工人经验的依赖,是大势所趋。
三、 自动换网装置
自动换网可以实现不停机情况下完成换网的工作,生产线可以正
常生产。既减少了原材料浪费,又节省了停机时间,延长了有效的生产时间,降低了薄膜的制造成本。很有现实意义。
四、 烘箱
线速度60米/米以上的高速生产线对于烘箱的要求是加热效率
更高,温度梯度更大,所以烘箱的长度要长,温控方式更稳定,温度波动要小。这对加热器提出了更高的要求,同时为了便于加热器的更换,烘箱为分开设置,开合方便。
中心定位环是伸缩式,靠气缸驱动,可以根据需要打开以便于膜胚穿过。
五、 自动卷曲机
卷取机配有锥度张力自动控制,自动切割可以实现高速下自动
换卷,减轻了劳动强度,提高了操作安全性。
六、 薄膜测厚装置
薄膜测厚仪与多点调节模头配合可以实现圆周360度的厚度调整和检测,特别是高速包装线对薄膜的拉伸强度和厚度误差要求越来越高,实现在线自动控制和检测是必要的。所有检测数据可以实现远程打印、显示、监控。 |
